Треп (часть 1, закрыта)
    Re: Треп
    Я так понял, "очкует" Азат не за давление, а за то, что баллон - кислородный, там с маслом опасно. Краскопульт к чему раньше подключался? К компрессору. А масло то там однозначно присутствовало в воздухе. И в шлангах. Так что к углекислотному через редуктор - без проблем, а к кислородному - ни в коем случае!
    А по поводу производительности, Александр AlexM уже писал, ее должно хватать. Смотрите пропускное сечение шланга и его наконечников-штуцеров. Скорее там не пускает.
  2. Bolt12rus
    Re: Треп
    Да нет, я в гараже снятый капот крашу. У нас дожди. Зил на стоянке-далеко. Компрессор бытовой, одноголовочный китайский ширпотребный так сказать. Мощнее надо. Слышал что от баллона красят (заправленного). На редукторе давление выставишь нужное и вперед. Вчера на уазбуке нашел про это. Красят и углекислотой и кислородом. Но последним пишут что опасно и по деньгам накладно, на уазик баллона не хватает, а углекислоты в баллоне в 4 раза больше т.к. она сжиженная. С углекислотой пишут что у кого-то краска пузырилась, у кого-то нормально.
    Попробую поискать компрессор помощней у знакомых ещё.
  3. Hunter-77
    Re: Треп
    Я бы тоже очковал. :lol:
  4. AlexM
    Re: Треп
    Всю машину покрасил бытовым китайским одноцилиндровым компрессором.Производительность 450 л/мин.Рессивер на нем 20 литров.Главное краскопульт правильный применить,с расходом не больше.Купил за 900р китайский.У тебя,наверное расход воздуха больше нужен.Производительность больше и красить труднее с непривычки.На краскопульты и сопла разные идут.Надо 1,5-2 не больше.Для любителя самое оно.Больше профессионалам нужно,у них деньги- время. :lol: Спроси у спецов знакомых,они подскажут,как правильный краскопульт купить.Вещь в хозяйстве нужная.Я все крашу им только,даже болты.. :lol: Ну,и на краске экономия хорошая и на времени.Не поленись,проконсультируйся и купи.Дорогой,нафиг нужен,для нас попроще за глаза хватит.Да,и еще,на масло-влагоотделитель не пожлобись.Купи тыщи за полторы,дороже не нужен.Зото косяков лишних не будет. :D
  5. Станислав
    Re: Треп
    А как же я собрал компрессор
    viewtopic.php?f=22&t=18&start=270#p11793
    60 литров за минуту накачивает.
    Вот только со смазкой перемудрил,сначала хотел под давлением,потом передумал просто налил масла в картер и заглушит отверстия пробками сливные.
    В общем стало выворачивать передний сальник и гнать ручьем.Видимо создается противодавление в картере и гонит масло наружу.
    Сейчас переделываю где сзади на компрессоре отверстие подвода масла,туда бачек от ГТЦ Жигули и трубку.
    Вроде ничего.
    Плюс сейчас буду сбросник РДВ Камаз,переделывать,висит на стене два раза плюнет и масло вытирать замучишься.
    Хочу одет шланг и на улицу вывести,а попросту в стенке гаража просверлить отверстие и туда шланг вывести.
  6. AlexM
    Re: Треп
    Корефан просто сбоку дыру в картере просверлил,трубку ввернул и топливный фильтр на уровне головки поставил.Ничего не плюет.
  7. Bolt12rus
    Re: Треп
    У меня краскопульт дюза 1.5мм. А надо как я вычитал 1.3 лучше. На моем пистолете её не поменять, дешевле купить новый. Сегодня ещё не красил, сидел шкурил до обеда. Надоело-пошел дальше с проводкой разбираться.
    А с компрессором друг у меня путь Станислава проходит))) Нашел где-то 80л пропановый баллон, дал я ему запасной зиловский компрессор, припер он здоровый движек, 2квт вроде бы, ну вообще здоровенный-один еле поднимешь. Другого не было, поменять не смог а в фирме по движкам его брали по цене чермета хотя он только с переборки. Ну короче скомпоновал там всё, приварил, собрал. Половину бокса говорит засрало, ты мне говорит компрессор херовый дал. Но допер, надо говорит сапун сделать чтоб сальник не выдавливало.
  8. Станислав
    Re: Треп
    У меня стоит дура на 7,5 КВТ 3000 об/минуту.
    Втроем на верстак ставили.
    Красит то он нормально,главное это приловчиться,я сегодня пока тренировался 0,5 краски спалил впустую,только потом научился регулировать расход и размер факела,что бы не было потеков и разводов.
  9. Станислав
    Re: Треп
    Зачем портить компрессор,я уже так на одном просверлил,потом не знал что с ней делать,как ее глушить либо выводить,а сзади есть резьба.
    Re: Треп
    Самодельный тоже на базе ЗиЛ'овского когда-то делал компрессор (еще в эпоху, когда китайских как сейчас не было), с регулятором давления воздуха не заморачивался. Ставил самоделку-выключатель с реле от холодильника, по достижении отрегулированного давления отключался, при снижении - включался (китайцы конструкцию украли, жаль патент не взял :D, ).
    А функцию масловлагоотделителя КамАЗ'овский регулятор давления не выполняет. То, что он сплевывает масло - сигнал к ремонту компрессора.
    Смазка была реализована просто - просверленными каналами в нижних крышках шатунов и вкладышах. Под углом, как бы "черпающих" масло из картера. Смазки хватало, компрессора работали в две смены, по 16 часов годами. Электродвигатели чаще мотали, чем компрессора ремонтировали.
  11. Станислав
    Re: Треп
    У меня была такая поганая мысль.
    А сколько наливали масло,я налил где то 0,5 литра в него,+поддон от Зиловского,может много налил?
    Re: Треп
    Не помню, чтобы мы его в литрах или поллитрах меряли. Прозрачный бачок из пластиковой канистры с нарисованной на нем отметкой, соединенный со сливным штуцером, позволял контролировать уровень.
    Замерьте расстояние от плоскости разъема компрессора с поддоном до разъема нижней головки шатуна , когда он находится в НМТ, прибавьте 1 см и сделайте отметку на бачке. Про отверстие в таком случае в картере и фильтр Александр сказал не зря.
  13. Станислав
    Re: Треп
    Понятно,значит надо с сливному ставить бачек.
