Трёп (часть 3)
    Алексей прав. Задние ступичные подшипники ЗиЛ смазываются трансмиссионным маслом из картера моста. Войлок под шайбой никогда трансмиссионку не удержит от попадания в ступицу. Это не манжет и не сальник. Консистентной смазкой подшипники согласно карты смазки мажутся при сборке.
    На любые ступицы подходит. У меня, к примеру, футорочные, и работает система. Тоже натягался ступиц с барабаном при замене ступичных сальников. Надоело. Пару лет (а может и больше) точно езжу с КамАЗ'овским комплектом. На форуме где-то отписывался и фото приводил.
    Алекс,а вот с этого момента поподробнее!!!! как и куда запхал второй сальник...
    Значит ия я правильно думаю? литол то оттуда вымоет....как бы!,петрович ну подскажи еще раз что за второй сальник? непойму......вместо войлока? чтобы литол пихать? ниче не понял.....еще помню чтобы сальники не горели от тормозов на камазе резиновые кольца одевали.....помоему то ли с гильз то ли еще с чего.....кто то подсказал вот запомнилось....
  5. Lesovoz.
    Наверно через войлок литол не проходит,)))
    блин! ну не знаю ну не должно там по сути литолу быть!!!!! с чулка всяко туда трансмиссионка попадает!!!!,я так понял что вместо войлока сальник как то ставят?????????
    Сальник обычный привычный - как на твоих авто - на месте, никуда не делся. Плюс еще один - не дает трансмиссионке из чулка выйти в полость ступицы. Войлока больше нет.
    В комплекте продаются сальник, гайки, дырчатая шайба, пластина для контровки, проставочное пластиковое (синее на схеме и в жизни) кольцо и резиночка в паз.
    Спасибо Петрович! просветил!!!! буду спрашивать теперь в магазинах,и переделаю все машины так!))))а я и не знал даже.... получается этот сальник предотвращает попадания трансмиссионки на подшипник? теперь их мазать нужно?типа литолом?.......или как?
    Да, КамАЗ перешел на консистентную смазку. В мануале - литол, но Алексей вроде как за синюю BPV ратует. Спору нет - смазка супер.
    пусть и дороже но она того стоит!!! дохрена у меня литолу,солидолу и прочей херни.......но кроме как в ресорные пальцы,шкворня,тяги никуда его не набиваю.... подшипникам нужна нормальная смазка...... как вспомню ступицы снимать....8 футорок,8гаек... полуось..... на пол дня работы....а щас сезон! людям песок нужен! так и получится что на смазке сэкономиш 1000р а потеряеш 4000.... да еще и руки болеть будут!
  11. kis5380
    Ещё как надоело, уже подумываю о том что с мостом моим что-то не так.
  12. hazan86
    литол вполне нормальная смазка.А ходят плохо подшипники у людей обычно изза того что они не подшипник мажут как положено,а тупо его сверху обмажут и набивают полную ступицу.А ролики остаются сухими.Смазку надо прям через ролики руками продавить-тогда ОК.
  13. hazan86
    Спасибо Олег!Я тоже на вооружение возьму.:good:
