Трёп (часть 4)
  1. МАЗай
    Чаво сцыкотать то? Главное чтоб жир не попал, а при покраске его просто не должно быть ВООБЩЕ !!! Подготовь место покраски, баллон отставь подальше, взяв шланг подлиньше и все.
    Шланг, кстати, тоже, если работал раньше с компрессорами, я бы поостерегся с кислородом соединять. По молодости видел, как олух царя небесного на новый кислородный шланг штуцеры ставил, не налазили, так он их солидольчиком мазнул.... :shock:
    Шланг - в ошметки, и мокрые штаны... :unknown:
  3. Рамир
  4. МАЗай
    Петрович спасибо что добавил, а то я как-то об этом позабыл упомянуть.
  5. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Осталось несколько вопросов:
    1. Так и не понял почему не подходит для краскопульта штуцер подкачки, он же выходит как раз с влагомаслоотделителя, суше воздух уже не станет же
    2. Как тогда напрямую подсоединится к ресиверу
    3. Подойдет ли в качестве грунтовки сурик?)))просто потом буду красить кузов и думал суриком загрунтовать а сверху серебрянкой,хотя может просто 3 в 1 краску взять.но интересен именно момент сурик в качестве грунтовки под серебрянку)
    Это только начало великого пути :)
    На Дальнобойщик есть тема по покраске,ОТ и ДО ...
    Он грунт и есть..смотря чем потом красить будешь ..совместимость смотри
  7. МАЗай
    Нажми на ресиверах клапана слива конденсата и ты поймешь, что влаго-отдеолитель не 100% панацея от влаги. А так воздух проходя магистрали будет остывать и конденсирровать остатки влаги, собирая ее в ресивер. Чем длиньше магистраль, тем эффективнее конденсирование влаги из воздуха.
  8. о888уу61
    мужики, а у кого в хозяйстве есть Bobcat?
  9. МАЗай
    У знакомого вот такой в пользовании, не Боб Кет конечно, но похож ))
  10. о888уу61
    я не спец, но помоему это все равно что сравнить работу мтз экскаватора с jcb cat terex
  11. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    :good::D
  12. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Не хватит мощности компрессора поддерживать определенное давление.
  13. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    на краскопульте требуется 145 л\мин, компрессор выдает 200-220 л\мин
