Трёп (часть 5)
  1. PPV
    Как после Зиса на Мазе Володя?
  2. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    На фото машинка вдали и не передаёт всей полноты размеров.) Объём же вроде по внутрянке считается? Ширина внутри не может быть 255. А то с толщиной стенок будет негабарит.
  3. Владимир 48.ru
    Отличия конечно есть, и большие!! Очень порадовала кабина, посадка, эргономика. Заводское сидение я попросту выкинул, оно очень неудобное. Поставил зиловское ( нового образца). Ещё очень сильно порадовала мягкость кабины! Где мягко говоря на зилу трусило и било, то маз идёт мягко и в кабине нет ударов и тряски! Всё таки 4-и амортизатора и 4-и пружины дают мягкость и ход кабине, прекрасно, я даже такого не ожидал! Конечно же огромная спалка, тоже большой+, который не мог бы не радовать! Мотор после капиталки первые 6-8 тыс. км вообще не ехал! Потом по лучше стало. Ещё позвонил топлившику, тот объяснил мне где крутануть топливо (корректором). после этого мотор ещё повеселел! Ещё порадовала скорость и обороты двигателя, редуктора с передаточным 5,49, кпп с повышающей передачей 0,71, и резина 12 R 20 дают не плохой результат, в зелёной зоне 1500 об.мин. мазик едет под 90 км. и на подъёмы проходишь без каких либо усилий и дёрганьем рычагом! КПП конечно не особа порадовала и всё бы ничего но переключение передач (можно сказать со всей дури их надо чкать) и вой мультика на пониженных передачах, но с этим можно смирится! А так пока каких либо проблем мне она не доставляет,хотя говорили что КПП негодная, могу сказать что это бред!!! В планах надо искать другую КПП (скорее всего ZF) с повышающей передачей 0,81. а редуктора с передаточным что то около 5-5,2. тогда будет самое то!!
    Сейчас есть проблемы с рулевым управлением, но потихонечку их устраняю! Да и планов очень, очень много! Полный разбор кабины с покраской , обработкой и шумоизоляцией! инструментальные ящики надо делать, купить сухой фен, козырёк,юбку на бампер, короче довести до ума и даже более того! Да и думаю весной перенастроить ТНВД под 175 ( 400.л.с.) так как есть в планах замена прицепа на более объёмный и мощный!
  4. Владимир 48.ru
    Может быть! Да с шириной обсчитался 2,55 по улице, внутри 2,45 или 2,47 кажется, а так всё правильно!
  5. Зиломан
    поездишь на коротком плече с мазовским коробасам , потом и скажешь годная или нет)) цээфка поинтереснее будет, почувствуешь разницу...
  7. Зиломан
  8. Рамир
    Да и фото не его наверняка, с инет скачали. Две фотки, обе разные. Осень, придурки обострились, не иначе.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    просто рука дрогнула и один ноль лишний получился:crazy:
  10. МАЗай
    За такие бабосы можно было и фотографа нанять, чОб портфолио тачке сделали :D:crazy:
  11. МАЗай
  12. kis5380
    Такой расход даже с движком от сороковки не получится.
    Это расход масла :)
