Трёп (часть 5)
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    шпион:shock::cool:
    Фуражка девичья просто :)
    Двойной :oops:
  4. МАЗай
    ГУРу "зажигалок", давайте опытом делитесь. Куда мне еще рыло свое затопить. Два момента меня напрягают.
    1. ПАЗота вяло тянет, и бензу лопает слегка за 30 на 100. В виду летних норм, с понедельника, миня такой расклад сАвсЭм не устраивает, тем более что возим воздух. Перебрал всю топливную от сетки в баке, до последнего жиклера, зажигание норм, в нем я счас уверен. Клапана само собой. Компрессия 9.5 атм практически идеально ровно по котлам. Выкрутил свечи вчера, пробег на них ровно 1000, а они как вчера с упаковки. Т.е. абсолютно беленькие и чистенькие, я такого еще не видал:shock:. Даже на инжекторных иномарка слабенький но налет цвета кофе с молоком имеется, а тут белИй как снег изолятор и совершенно чистые электроды. Ну думаю, вроде как бы бедна смесь. Проверил уровень, даже добавил чутка выше нормы. Добавил винтами смеси по полтора оборота, ни чего не поменялось, свечи и сЁдни такие жа чистые. Холодный запуск с пол пинка, как и горячий, даже газ не нажимаю, просто крутнул и он шелестит. Давление в шинах, состояние тормозов и ступичных подшипников в норме, парашут сзади не развивается, он уложен как надо (тесть десантник помогал) :D
    2. Пару раз за день моГет заглохнуть ни с того ни с сего. Т.е. еду я и подъезжая к перекрестку скидываю на нейтралку шоб накатом докатится, а он бац и заглох. Завожу тут же, погазую пару раз и норм, как ни в чОм не бывало. А иногда холостые встают на 900 об/м вместо 700 отрегулированных. Чо за нах такой, полтергейст мать его!?
    Коллега по школе говорит, мол забей, чО ты до него до***я, а я ж не могу, мне надо шОб шептало.
    Ваши версии...
    Шо купил ?Энгельс такое гуано лепит -свеча белий а в салоне задохнуться от газа можно
  6. Рамир
    Два года на энгельсах езжу.для инжекторов которые.с длинной юбкой ток зазор 0,8 сделал .недавно одну выбраковал.под давлением на тестере цвет искры отличался от остальных и звук тоже.пробег 50+.два раза выкручивал ,регулировал зазор.
  7. Рамир
    Подсос попробуй вытянуть немного...
    Шурина (деверя, кума, свата, брата) - моряка нема? Якоря под автобусом нет?
    :crazy:
    Тормозная жидкость не убывает?
    Купил газовые свечи ...висят вот на гвоздике ..бели-белий
    БИП буду
  10. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Похоже на подсос воздуха, прокладку под пауком давно менял?
  11. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    и как в в вацап? есть и вайбер.
  12. МАЗай
    Тормоза пневмо.
    Пробовал, не многим лучше становится.
    Навряд - ли. У меня на другом ПАЗике прокладка раскисала, там свечи сразу выдавали, в какой котел подсос масло-воздушной смеси пошел.
    П.с. менял вчерась шлангочку от бензонасоса. Смотрю а бенз назад в бак не уходит из трубки. Открутил от грубого, там сразу в бак умчалось. Снял грубый еще раз, разобрал, с пристрастием поглядел. И чО то мне не понравился он. Промытый, просушеный, а продувается с трудом. Такое очучение, что выступы на пластинках, которые задают размер щели между ними, не доштампованы. Поставил советский, и дело стало много веселее. Там где еле заползал на 4-ой, стал выбегать почти без напряга. Но по грунтовке один хрен бЯда, чуть в горку и будто плуг 12 корпусный впивается. Но! Теперь при сбросе газа, после нагрузки, мы уже не глохнем, но и холостые теперь все чаще стал держать 900 об/мин, надо убавить.
  13. МАЗай
    Нее, мореманов в наших краях не водится. Все больше танкисты, ракетчики, да десанты с погранцами :)
