Трёп (часть 5)
  1. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    дак что там в вацапе
  2. andrei
    а я вот от финвала плевался не раз!!!! сначала были нормальные а потом у нас пошёл голимый левак!!!
    а вот Энгельс - это как раз почти не наши! Это завод фирмы БОШ. они на одном конвеере делают и Энгельс и БОШ ю.. при чём БОШ увозят в европу и там продают. так что качество должно быть не плохим
  3. andrei
    значит опережение нормальное уже! это центробежный регулятор трамблёра так работает! .. я на УАЗике себе специально разгибаю усики чтоб натянуть пружины и не дать регулятору сильно "опережать" ... зато на седних-малых оборотах двигатель работает стабильнее и детонации нет если бензин чуть хуже заправлю ..
    .. так что открой трамблёр и посмотри что там внутри! ... толстая пружина должно свободно болтаться там
  4. Рамир
    Сдвиг на 6 ° ,от положенных 4,5° и я уже слышу лёгкую детонацию .Как по мануала рекомендуют настройку на слух производить на прямой передаче ,газ в пол при 50 кмч. бензин 92 Газпром.Но ГБЦ 113 мм. И 108 поршневая. Вчера обкатывали двигатель ,100 поршневая, гбц1220. Мерили компрессию .На первом такте компрессия 3,5 .У меня 6 .И это на прогретом двигателе.А зимой в -20 компрессия будет 2 и 5.примерно .на видео будет видно цвет и мощность искры при давлении.Вот поэтому зимой на полусинтетике 10/40 при температуре -20 заводится у меня без проблем.
  5. kis5380
    Пиши номер в личку.
  6. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    интересная тема про свечи..... плохо что в трёпе.В трёпе много полезной информации можно узнать! Жаль что вопросы дублировать не льзя .есть темы глухие задашь вопрос и 5 дней смотришь ответ ждешь.
  7. Hunter-77
    Авторам никто не мешает разместить их в профильных существующих темах.
    У нас весь форум порой в треп превращается.:lol:
    Для чего? Для бардака?:cool:
    Во первых люди работаю, не все торчат постоянно на форуме, во вторых, на 99% ответна вопрос уже есть в какой то из тем форума, но вам же лень искать, вам надо так задал в очередной раз 148-й одинаковый вопрос, и все должны кинуться в 348-й раз с ответам сиюминутно, а по сему вышенаписанному советую обратиться сюда http://zil131.net/forum/threads/sozdanie-novyx-tem-pamjatka-novichkam-chitat-objazatelno.2555/
    Дружок мой удивил своим ЗИЛком :unknown::wall:
    Карочи,ЗИЛ сельхозник ,валит только назад ,возит асфальт,распределитель трактррный -т е медленный подьем
    Из анекдота- быстро только блох ловят и мужья трахают,а любовник нужен штою долго и умеючи :crazy:
    Дизель д240 ,год выпуска -расцвет комсомола :P .замена 96 год
    Суть проблем -ху @ шо лопнула рама,где-то позади кронштейнов кузова -передних,спереди крепления АКБ ...но блеать почему лопнул мост задний по бокам подушки рессор ?Да не впервой ...варен ужо ..
    А щаз если ьы не поставили ЗИЛ в док на замену рамы -то потерял бы редуктор вместях с банджо :?-с обеих сторон лопнуло :evil:
    Перегруз не возит .
    Почему так рвётся ?
    Так сам же пишешь:
    ХЗ, как и кем он варен. А перегруз? Ну сейчас не возит, а раз варен, значит раньше возили.
    Из-за ГБО (метан, пропан), высокого кузова, пары запасок - тара моего под 8, РММ зашкаливает законные 12, доходит порой до 14-15, и мост - родной, а автомобиль уже давно не молод, 35 лет от роду. Несмотря на то, что мост - 8-тонный, но 10 на ось он выдерживает долго, и - играючи.
    Правда, совки, валящие назад, стресса мосту таки добавляют.
    Петрович,ты таки должон разуметь ...это местная машина .макс груз 6.5 т
    Почему все разорвано -непонятна
    Мост разррван в 2 местах по свежему ,и -по варенному
    Итого -3
    Рама -по кронштейну АКБ -эта чиво ?
  11. PPV
    Петрович, ты хочешь сказать, что твой авто 1983 года? Насколько я знаю 4331 начали выпускать с 1987 года. Или чего то путаю? :oops:
    Прошу прощения. 25. :oops:
  13. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    У них там и рвёт. Варят с накладкой, затем рвёт справа - напротив.
    Одна из причин усиление рессор и эксплуатация на плохих дорогах ,где раму сильно скручивает пропеллером.
