Трёп (часть 5)
  1. МАЗай
    Наблюдал такое на одном КаМАЗе "совке", у которого площадки подрессорные на мостах ни кто не протягивал. Отсюда могу предположить, что были не дотянуты стремянки на Ентом ЗиСу, от того мост крутило как не должно и соответственно рвало.
    Наверное, в этом есть смысл. Вспоминаю, в 90-е в Сочи ходили с пивом, я на 431610, коллега - на 130-м. Так вот, у него рама лопнула в дороге, справа. Чтобы поставить латку, снимали ресивер за подножкой. Место - характерное.
  3. andrei
    это усталостный износ рамы ... это самое слабое место - там чаще всего и ломает её. Рвёт её в это месте и от частого вытягивания авто "из болота" даже 131-е рвёт. И в этом-же месте. Видел несколько машин с такими трещинами
    Понятно .авто немолод лет 40 уже :)
    Привет усем. Вот скажите мне, какого снегопада нужно крышкам трамблера?! Уже вторая за не полный месяц. Вчерась приехал домой, усе робит как часики. Утром завел и понеслась, троим, стреляем во всюду :evil: Взял у тестя крышку б/у с Зиловского трамблера, еще наверно 70-х годков, поставил и снова помчались как ни в чОм не бывало. Достал он меня :wall:
    Конденсат. Остывающий мотор засасывает в себя влагу вместе с воздухом, которая конденсируется на остывших за ночь деталях.
    Обработай крышку силиконовым спреем снаружи и изнутри.
    Так же стараюсь использовать старые добрые коричневые текстолитовые крышки с консервных моторов.
  7. МАЗай
    Еще вот что заметил, все крышки которые прошило, они с аллюминиевыми электродами. Тесть отдал с медными. Наводит на некоторые размышления :sorry:
    Несколько не соглашусь. Конденсат охотнее образуется на холодных деталях помещенных в теплый влажный воздух. Тут наоборот, двиг горячий, воздух холодный.
  8. МАЗай
    где ж его взять в нашем колхозе :unknown:
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Иногда если утром троит достаточно вытереть крышку внутри насухо. У меня она бывает, как кружка с холодным пивом.
    Салом потри хотя бы :crazy::crazy:
    А это сколько угодно. Вольному - воля. Но обстоит все именно так, как я написал.
    Это вечером мотор горячий. А утром он - холодный. И троит он утром именно по этой причине. Проверь. Не заводи, пока не вытрешь или не просушишь.
    Что касается спрея, то в автомагазинах при брендовых АЗС этого добра...
    Давай координаты в ЛС, сделаю тебе презент.
  12. МАЗай
    Седни проверил. Сухонько внутри.
    П.с. сунул прежнюю крышку в духовку на 20 мин, под 100 гр. И о чО прикольно, на внутренних стенках вылезло какото весчество, и масло ни масло, но и не вода, ибо на очупь жирное, но апсалютно прозрачное.
    Покаж сначала, шо за жижа така, мож я в городе на праздниках таку угляжу.
