Трёп (часть 5)
  1. Рамир
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
  3. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Благодарствую.
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Да это вроде типа линолиума приколхожено , а моторный щит вроде не трогали.
    Сергей не твою ли я статью читал на драйве про д260 и кпп камаз?
    Вот не подскажешь какой картер использован в этом симбиозе, вроде все заводское?
  5. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Согласен. Просто не приглядывался, а складки увидел, думал замяли.
    На драйв2 моя писанина с фотками:)
    На приведеных фотках картер похож МТЗ -1221 или Зубреновский, они схожи, а колокол КПП точно зубрячий. Так как с виду движок тракторный, то сцепление наверно тоже МТЗ двух дисковое.:)
    У тебя ещё подобные фотки есть? Интересно посмотреть по установке Д-260 :)
  6. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Привет. Маховик и сцепление как я понял стоит от 245.30.. так как речь поднимали на форуме про маховик на 9ть дыр от зубренка.
    Вот ссылка http://clubzubr.ru/viewtopic.php?t=...&start=0&sid=195e1ac6f23af6ae67374fc0cfdf5f7f про установку д260 на зубренок, но вот про стыковку кпп с двигателем там не расписано..
  7. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Сапун проверял,все с ним хорошо
    хм, внутреннее уплотнение?а не может ли так быть, что оно начинает сапунить в коробку, когда я включаю насос и поэтому вся коробка потеет?
  8. МАЗай
    Оно не сапунит, если его прорвет, то коробка наполниться по самое горлышко.
  9. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Подскажите, как открутить гидроцилиндр и достать его из под кузова?возможно ли как то без посторонней техники обойтись?
    пробовал снизу подлезть, так простым ключом хрен открутишь
  10. andrei
    а может поднять кузов, поставить упор и потом открутить?
  11. kis5380
    Одному тяжело вдвоем нужно
  12. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    а как обратно ставить?хрен потом попадешь на места посадочные
    придется как то одному, помошника нет(((
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Я так и ставил и снимал один, когда ставил подключал шланг рвд что бы цилиндр раздвинуть.
