Трёп (часть 6)
    Предусмотренное реле-зуммер рс508 не. работает
    Емеkc предлагает 733.3747-01
    http://shop.optorg.ru/catalog/?id=103382
    Kто имел дело с подобным?или поставить пищалkу -дублера поворотов с ВАЗ ?
  3. Рамир
    Мы ставили с Али экспресс .52 руб две пищалки.
    Уже подорожало
    2 шт. SFM-27 DC 3-24 В 90DB прерывистый звуковой сигнал тревоги Электронный зуммер эхолот
    http://s.aliexpress.com/RFRFjYB7?fromSns=Копировать
  4. МАЗай
    На Быках такой стоит, кричит когда уровень тормозухи падает шипко. Писчит курва громко и нудно. Не услышать тяжело.
    Дизель -шоу
    В чермете с Волги прихватизирвал детальку ,-шо она там делает ?
    Kонтаkты отвалились ,-паять наверно твердым припоем,если понадобится ?
  7. МАЗай
    припой не канае, тута надо серебром паять. Холодильщики таким занимаются.
    А резцы паяют ведь ?
  9. Зиломан
    щас- х.з. раньше паяли автоген- бура, латунь.
  10. МАЗай
    Так их латунью паяют, а у тебя подложка контактов латунная, то бишь расплавится к хренам. Холодильики паяют медные трубки серебром, у него темпер плавления ниже темпрера плавления латуни и меди.
    Гм-м ....ффтоп будет вычищен и частью перемещен в Треп. Об
    Еэта ..ежели в данном ханструхторе есть лямбда :good:-то она не есть предохранитель от ЧП по температуре ? :unknown:
    На маляве у мну и вариатор и отсечka
    Kctati,горение газа в больших обьемах там немного другие заkoны :oops:
    Нет, конечно.
    Температура кроме как от состава смеси, как показал опыт одного из коллег, зависит и от правильного УОЗ на разных режимах, и очень сильно - от оборотов.
    Поэтому, кроме лямбды, есть смысл ставить и датчик температуры. Предохранять не будет, а дисциплинировать - наверняка.
    Ну, что касается ГБО, перекочует отсюда на место.
    Потерял тему '-kak именно устанавливаетцо kран ручниkа в панель ЗИЛ 4331/5301 и прочая ..
    Помацав сёдни нрвомодный евро kран -шибka чижолый на привод ..хтось гутарив шо евро прям в панель врезав ?
    Собственно,прямой вопрос -обычный kран kмааз врезать в панель kak?справа привод печkи...:sorry:
