Трёп (часть 6)
  1. МАЗай
    Оказалось не всегда. На ГАЗОне позавчера с кентом, били били и хрен с места !!! И мыло мы туда и мягкую тряпку. Пока болт не приварили к нему.
    Полагаю мыло должно быть времени этой мудрости :crazy:
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Спасибо за советы, буду разбираться.
    1-13 смазкой пробовал,с тряпками .хоз мыло жалко
    Нормальное, чистА хозяйственное мыло.
  6. PPV
    Я брал глину и :wall:. Все нормально выбивалось.;)
    Голубую ?:crazy:
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Так , ну что, снял КПП. Подшипник коленвала в идеале. Ни грамма люфта, крутится плавно без заеданий. Люфта первичного вала нет, вторичного нет. Стоит ли вскрыть КПП ? Единственная некрасивость была на одном из дисков сцепления - наперекос стояла пружина демпферная, лёгким нажатием отвертки встала на место. В основном пружины эти свободно вращаются в дисках.
    Какие мысли мужчины? В понедельник в рейс ,надо собирать.
  9. Владимир 48.ru
    А какие могут быть мысли, если кпп снята!
    Я бы разобрал! Проверил все подшипники (если конечно есть магазин, и на выходных можно что то купить).
    Не дай бог конечно, но потом жалеть будешь, что не стал кпп разбирать!
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на первичном вале то место которое входит в этот подщипник не изношено?
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Да нет. Вообще коробку эту ставил в мае как новую. Хороший знакомый занимается техникой, разобрал консервного урала, КПП отдал мне за недорого, подозревать его в нечистоплотности оснований нет.Запчастей на эти кпп нет в принципе, есть ещё две в гараже, одна тыс 200 прошла, другая почти без пробега, только из них собирать если что.
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    планшет 173.jpg Вот пружинка раком стоит.
    Не должна она такую позу иметь
