Троит и чихает при включении массы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rusko505, 1 окт 2016.
  1. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    В общем поменялось то что теперь при включении массы работает нормально, при выключении массы на малых оборотах работает нормально, газуешь троит, так же при выключенной массе включить фары, то на всех оборотах работает нормально
  2. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Получается напряжение вырастает и поэтому троит и чихает, получается фильтр нужен на напругу?
    У машин с электронным коммутатором есть защита от перенапряжения..Но тогда бы ваш авто глох на оборотах.
    Начудили вы знатно с отключением массы,хотя такая методика проверки есть..Уж не помню чего,правда,
  4. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну в общем как, поменял все это работает ровно, выключаю массу при малых оборотах работает нормально, газуешь троит, включаю фары на всех оборотах работает нормально, получается тока много да? А значит нужен фильтр какой нибудь?
  5. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Оно и хочет заглохнуть на оборотах, падает на хх уже нормально работает
  6. МАЗай
    Вы еще десяток другой реле регуляторов угробите, такими проверками !!! СТРОГО запрещается откл. аккум при работающем моторе! Скачок напряжения может быть очень большой, до 18-22 вольт !!! Даже при включенной нагрузке, не всегда реле регулятор выдерживает этот скачок.
    Не отцепляя уккумулятор, подключите вольтметр к "+" на коммутаторе зажигания и поглядите напругу на нем, при различных оборотах. Результат в студию.
  7. МАЗай
    Что еще нужно от автомобиля? Если при включенной массе он не троит не чихает???
  8. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Хорошо.. .у самого нет вот только вольтметра, надо его еще найти )))
  9. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну как бы ничего не нужно больше,в общем косяк был в генераторе, это однозначно
  10. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Видать он слишком много тока выдавал
    Зарядки.
    Хотя... Коллег поддержу, нельзя так проверять. Реле-регулятор, генератор, коммутатор спалить - как два пальца об асфальт.
    Простейший китайский приборчик на железном рынке от 100 до 200 рублей в трех вариациях.
  13. Рамир
    какое зажигание стоит ? подробно с маркировками катушки,комутатора трамблёра и есть ли вариатор
