Троит и чихает при включении массы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rusko505, 1 окт 2016.
  1. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    На катушке написано б116,а вот трамблер честно не могу найти цифры, знаю что трамблер родной военный 131 зил
  2. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну напруга на + комутатора 0.15-0.23,может я неправильно меряю?
    Так, а что вы меряете? Силу тока? Сопротивление? Напруга - однокоренное с напряжение, разве может быть таким напряжение в бортовой сети?
  4. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну вот и я об этом,
    ну поставил на 20вольт и соединил красный в + комутатора и минус в массу, так и проверил) )
  5. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    И так мужики, отпишусь, в общем прям открытие))) соединил провода без вариатора и вуаля, заработало, не пыхтит, иногда чыхтит и все, это что тогда получается, у комутатора было мало тока? ну или в катушке
    С 131-м коммутатором вариатор не ставится. Смотрите дата-шит к своему коммутатору, если он - аналог 131.3734, то все правильно, такая комплектация - без вариатора.
    С облегчением!
  7. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    спасибо) ну родная проводка там же комутатор 131 стоял, там куча всяких вариаторов было, в итоге то я и не понял почему так все, но главное работает
  8. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Теперь хочу УАЗовский генератор тула приделать, а то свой дорогущий
    Для 131-го ЗиЛ'а родной коммутатор ТК-200.
  10. andrei
    я вот не понял ещё из темы - а экранированные провода и свечи тоже поменяли на обычные? ... если ездить по таким рекам ( кстати, фото зачётное!!!), то надо силиконовые провода высоковольтные....
    (ну а я-бы поставил контактный трамблёр и катушку от жигулей (Б-117) ....хотя это только моё мнение - людям не нравятся контактные трамблёры ) ... ну или коммутатор от "восьмёрки" ВАЗовской и трамблёр с датчиком холла ...)
  11. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Б
    Ну видимо он такой, и его без вариатора ставят?
    тк 200 с вариатором.и перенесите комутатор в кабину.Дольше послужит.Это вам не ТК200 где корпус алюминевый с килограм весом и расчитан на работу при -50 +100
  13. Rusko505
    Rusko505 Ученик
    г. Черкесск
    Рус
    Ну когда застрял в реке была экранированная проводка, и то застрял потому что перед этим менял диск сцепления и поленился поставить защиту маховика, ну и понятно тяги не стало в реке, и как то куда то просочилась вода, видать в генератор, замкнуло, и после этого началась эта канитель
