ЗиЛ 130 Угольник сливного крана.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем sla165, 12 дек 2014.
  1. Станислав
    Речь про такой краник идет?В нем 3/4 резьба.
    http://www.autoopt.ru/catalog/016103-kran_zil_bloka_slivnoj/
    Если речь про краник на печку что вкручен в пауке,там да,резьба больше,по памяти близкая к М22 и шаг 1,5.
  2. sla165
    sla165 Салага
    Калужская область,п.Воротынск.
    ЗИЛ-130
    Речь шла о угольнике сливного крана,тот кран ссылку на который вы привели в него вворачивается
  3. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    А можно ли просто тупо посадить угольник на герметик надежный и он бы его держал в отверстии?
  4. Станислав
    Дико извиняюсь,там резьба оказалась 3/8,специально смотрел сегодня метчик.
    sla165 нравится это.
  5. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    Ничего,бывает.С телефона я не мог ссылку разместить.Вот угольник:
    http://www.autoopt.ru/catalog/040258-ugolnik_zil_slivnogo_krana_raaz/
    Там у основания где только заканчивается резьба диаметр 28 а там где начинаеться 27.
  6. Станислав
    Это все треп,давай по делу от нас что требуется на форуме?По резьбе подсказали по краникам тоже.
  7. СИМ-ОН
    СИМ-ОН Механик
    Гомель, Беларусь
    ЗИЛ 4502
    У меня была такая проблема.Обломанный уголок аккуратно выдолбил малым зубилом, купил на рынке два шаровых крана а потом постепенно вкручивая их вперёд-назад закрутил их.
  8. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    Там резьбы в самом отверстии как таковой нет,я про отверстие в блоке двигателя,возможно ли используя герметик закрепить угольник в отверстии?Кто-нибудь делал так или нет?
  9. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    А резьбу под шаровые краны чем нарезали?
  10. СИМ-ОН
    СИМ-ОН Механик
    Гомель, Беларусь
    ЗИЛ 4502
    Резьба там была, только была забита мелкой крошкой от уголка. Я как смог максимально её вычистил и завернул краны.
    А интересно куда резьба подевалась? Блок ведь чугунный.
  11. Bolt12rus
    Была такая проблема. Надо к токарю. Он посмотрит и сделает нужную резьбу под конус на каком-нибудь соске, потом к этому соску под 90гр приваришь уже резьбу под полдюйма и прикрутишь шаровый кран. Родные аллюминиевые уголки и бронзовые краники-гавно полное. То не держит, то не крутится, то течет с него еле-еле, да и сломать легко. А тут один раз сделал и забыл. Только как делать будешь-правильно ориентируй углы наклона краников и барашки чтоб удобно не пачкаясь крутить их. Я ещё хотел объединить их через тройник чтоб сливать в одно ведро, но потом решил что на тосоле это не особо и надо.
  12. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    Не знаю,скорее всего когда то не шло и забили их туда какие то умники в свое время ну и сбили всю резьбу.
  13. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    Устанавливая подогрев отломил угольник на правом блоке. Естественно часть резьбы осталась в блоке. Взял полотно по металлу пропилил в 3 местах оставшуюся в блоке часть и аккуратно отверочкой и молоточком вытащил сначала первый кусочек, потом оставшиеся два. В сантехническом купил штуцер на 3/8. Вкрутил его с герметиком, надел шланг и на подогреватель. И ничего не бежит :) Время на 3 пропила и вытаскивание оставшейся части ушло минут 15-20. В твоем случае я бы сразу в блок шаровый кран ввернул
