  1. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не айс,.если честно.
    Во-первых - возросшая нагрузка на корпус турбины.
    Во-вторых - нет корпуса.
    В-третьих - слишком шумно.
    Тут ты сильно заблуждаешься. Корпус работает как циклон, и отсеивает значительную часть пыли и влаги из воздуха.
    Рамир и Oleg65 нравится это.
  2. МАЗай
    Про эффект циклона добавили. А вода в дождь прекрасно летит под капот при помощи все того же вентилятора и в больших количествах!
  3. Рамир
    Корпус нужен.И забор воздуха надо брать с улицы.Воздуховодов в наш век много,чтото можно придумать.тем более что в кабине 130 можно врезаться в воздухозаборник для печки.Надо думать ,как лучше это реализовать.
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Пока так всё оставлю, потом как время будет, переделаю
    Нет ничего более постоянного, чем временное. До переделок обычно, если и так все работает, руки редко доходят. Делать, так - сразу.
    Впрочем, прислушиваться к советам, или нет - дело каждого самодельщика сугубо добровольное. Каждому свое понимание и видение может казаться правильнее чужих.
    А по теме вопроса... поддержу тех, кто ратует за вынос корпуса и фильтра из подкапотного пространства за пределы кабины. Не зря так поступают все производители грузовиков. Это сейчас просто кажется, что шума впуска нет. В эксплуатации вы его наверняка заметите.
    Grunbau и *andrey* нравится это.
  6. Grunbau
    Не надо ничего переделывать, все нормально.Я уже много лет так использую фильтр,
    просто чаще менять приходиться.Фильтр хорошо глушит шум турбины.Сопротивление практически нулевое,нет длинных всасывающих патрубков.
    У нас тут на работе у одного отлетел кусок резины с патрубка..Пи..дец турбине..новой!Неделю не отработала.Фильтр стоял на крыле 131го и сверху крутилка от комбайна.
  7. Grunbau
    Ну какой там к черту циклон?В одну дырку входит воздух,а в другую выходит.Грязь вся внутри и остаеся.Это на тракторных "волосатых",с маслом и вертикальным расположением корпуса,крупные частицы остаются в маслянной ванне.Не забывайте
    трактора работают на пашне,там пыль столбом .
  8. МАЗай
    Изучайте мат.часть.
    Рамир, Sega93rus и Oleg65 нравится это.
  9. Grunbau
    Хорошо..Принцип циклона я знаю..Только на этих корпусах фильтров мусор не выводится наружу,а следовательно остаётся внутри фильтра..Посмотрите на ближайшей пилораме как работает циклон...
  10. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Вот и я так же думаю. одно дело по пашне, а другое по трассе ходить. Думаю, что корпус на самом деле особой роли не играет. Не даром же сейчас стали повально "нулевики" на машины ставить и ничего вроде бы
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    фильтр крепится не на корпус турбины, там сделан кронштейн который прикручивается к выпускному коллектору на штатные крепления родного фильтра
    И добавляет шум впуска.
    Мода. Она такая. Она - беспощадная.
    Еще лампочки синие ставят.
    Выхлоп громкий.
    Сабы.
    Много чего ставят. Не все то золото, что блестит.
    *andrey* и МАЗай нравится это.
