    Радиатор врядли рассчитан на высокое давление
    У всех машин на радик льет вторая секция насоса с малым давлением
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Посмотри тему "Двигатель 245-1, масляной радиатор" Пост 36. Там имеется моё исполнение. по сей день полёт нормальный:good:
  3. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Виктор обычые РВД трактора МТЗ стоят так как масленный тоже МТЗ стоит и приварены штуцера под гидравлические шланги.
  4. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Ученик
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Ладно понял вас. А РВД прям на радиатор получиться опрессовать?
    Меня вес смущает. Фитинг, + шланг РВД + штуцер не много ли весу на алюминиевую трубку получается?
    Еще такой вопрос. Какое давление оптимальное настроить что бы и шланги не рвало, и для двигателя хватало?
  5. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Оптимальное давление на двигателе СМД на комбайнах сколько видел было 4 на холодную, а как прогреется там у каждого двс свое, но не ниже 1,5 на холостых при температуре. Если алюминевый то просто обрежте шланг с фитингом,он будет армированным, то просто одеваете и затягиваете силовым хомутом и забываете.Сечение у шлангов разное примерно 12 мм. Вес ерунда стоит и работает.Только у меня радиатор маслянный МТЗ старого образца.
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Я наоборот шланг резать не стал, а отрезал на радиаторе тонкий кончик куда шланг одевается, а где начинается утолщение нарезал резьбу под РВД. нету лишних хомутов и прочего. Закрутил и забыл!
    Хотя каждый делает так как ему нравится...
  7. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Решил сегодня вопрос с ручным газом (подсос) или как там его. А то надоело уже по утрам класть заранее приготовленный кирпич на педаль газа.
    Долго думал, но всё оказалось намного проще. Взял стандартный механизм от ЗиЛа 4331 немного переделал крепление и вместо родной жёсткой проволоки поставил мягкий трос от педали газа от легкового авто. Даже отверстие в кабине сверлить не пришлось, оно там уже с завода имеется. Тросик на подсос тоненький, мягкий и не создаёт никаких помех в работе педали газа. Всё работает отлично.
    Фото ниже
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    фото
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Ученик
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Андрюха у нас с тобой линолеум в кабине одинаковый. :) А на ходу это у тебя как автогаз, что бы нога отдыхала когда на дальняк едешь?
  10. МАЗай
    Круиз-контроль епта :D Я если когда от Новосиба до Омска еду, то на Быке пользуюсь, весьма удобно :crazy: Накрутил 1600 об/м и тошниш по тем прямым.
    Коллега на круиз-контроль, когда на Валдае ездил, с Волги Г-поворотный тросовый привод ручника на разборе брал. Я его на смех поднял. А попробовал - понравилось.
  12. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Андрей, приветствую. Как понимаю, в этом приводе нужно ручку крутить и трос потихоньку натягивается. То, что нужно ! У меня тяга от жалюзи УАЗ, плавности нет.
    Можешь скинуть каталожный номер этого механизма, куплю наверное.
  13. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Тяга ручного управления газа в сб.(ЗИЛ-4331,4333,5301) 4331-1108120-СБ. Каталожный номер:4331-1108120-СБ.
    Поищи на разборках. Встречаются иногда. В основном на дизельных версиях
