  1. Вовик Иваненко
    Вовик Иваненко Механик
    Шрамковка. Украина.
    Всем привет. Это шкив от Т-74 с СМД-14. Я себе снимал с ДТ-75, то уже двух ручейный и соответственно помпа и гена.
  2. Анатолий59рус99999
    Анатолий59рус99999 Салага
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Не у кого нет черчежа плиты стыковка СМД 22 с КПП зил.
  3. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Не правильно написал,чертеж плиты стыковка СМД 22 с кожухом ЗИЛ
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    У меня родной комбайновский шкив остался. Широкий приводной ручей отрезал в токарке, сам шкив развернул на 180 градусов и немного доработал посадочное место для соосности ручьёв. Проще варианта для меня не нашлось, после долгих поисков нужного. Искал месяц, бензина искатал на 1000, а цена вопроса для токаря 600 руб.
  5. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Всем здравствуйте.я новичок в этом деле дак вот.купил 130 с ДВС СМД 22.у него было сделано так.вырезана кабина, колокол СМД алюминевый.маховик старого образца, пришлось поднять кабину на 10 см что бы колокол поставить на родные крепления ,что посоветуете. Я сначала хотел колокол от ЗИЛ брать, плиту делать даже железо нашел на 16 мм, маховик только осталось найти.вот сижу и думаю.
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Не надо много сидеть и много думать:) Возьми и почитай, данную тему, раз уж ты сюда написал. Тут примеров разных множество. Много чего интересного.
    Я тоже в прошлом году первый раз в жизни столкнулся с СМД:D
  7. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    А как ведет сцепление однодисковое на зиле 131.Терпит ли оно на 131. Езжу только по лесу дрова вожу. Думал уже продать СМД и купить 245, хотелось бы поставить самосвал. Возможности ограничены.
  8. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Не ходит диск сцепления на 131 зилу я себе от мтз диск ставил,на мтз диске нет пружин там стоят резинки и они выдерживают нагрузки. На первичном валу заварил шлицы обычной сваркой и на станке нарезали новые шлицы под диск мтз.
    Рамир нравится это.
  9. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    От бычка говорят что тоже вместо демпферных пружин резинки стоят но в глаза я его не видел,потому как когда переделал на мтз диск и забыл про него, снимал коробку глянуть если выработка на первичном но ее там не было.
  10. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    СержТТ не могли бы сфотографировать ДВС с переди и сзади .какое расстояние между радиатором и лопастями . Вы не резали кабину под двигатель, не подымали. Заранее спасибо.
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Одному диску с СМД мотором на 131-ом тяжеловато будет, лучше 2 диска. Сам эксплуатирую двиг СМД 22 на 130-ом.(иногда с прицепом) корзина нового образца и стоят 2 диска родных. Внутри корзины 3 ряда пружин по 3 пружины. Для мягкости и плавности работы из каждого ряда убрал по одной пружине. Сцепление не буксует. Полёт нормальный:good:
  12. andrei
    О! у меня почти так-же сделано! Тоже алюминиевый колокол от СМД, и сцепление от СМД и переходник к КПП такой-же круглый.... только кабина не поднята у меня.... переделано крепление на кожухе смд и кабина подрезана.... Сцепление работает нормальненько. Смысла переделать на однодисковое не вижу.
  13. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Я свою кабину не резал. Двигатель итак нормально помещается. Между кабиной и мотором ещё зазар остался. Только приподнять пришлось на 4 сантиметра, но у меня конструкция переходной плиты немного другая
