    А привези его с Украины. Совсем окуеешь. :wall:
    Официальная растаможка ~4€/кг ,,есть неофиальные пути,но они чреваты утерей груза
  3. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Скоро будет в продаже кожух маховика под стартер,корзина,задняя крышка сцепления с выжимным,два диска сцепления зил 130,удлинённый первичный вал. Нет только маховика
  4. andrei
    Тут у нас деревенские мужики тоже интересуются установкой СМД на ЗиЛ 131 (приезжали смотрели как установлен двигатель) и хотят они коробку от Урал 375. Я сказал про БМЗ, на что получил ответ, что у них дорого! Сказали что есть переходники под Урал КПП в Тюмени и Уфе. Цены от 6 до 10 т.р. ... спросил где наши, они ответили что "по телефону разговаривали с ними" ... думаю что стоит попробовать в инете поискать
  5. Дима МТЗ
    Дима МТЗ Салага
    кировская обл
    много всяких
    дмитрий
    понятно
  6. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Кемеровская обл. г. Мыски
    Все хотят денег.....
  7. Анатолий59рус99999
    Анатолий59рус99999 Салага
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Вопрос.стартер покупать на СМД 22 всё же на 24 вольта редукторный, на 12 не стоит брать.
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Дизелю нужно 24В. не связывайся с 12В
    Grunbau, Sega93rus и *andrey* нравится это.
  9. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Причем тут Украина. В России, что ли не найти ?
    А с БМЗ лучше не связывайся. У них ценники какие-то нереальные. Конечно, все кушать хотят, но их цены
    это уже большой перебор. Это напоминает мне торгашей с рынка, которые, к примеру, выкидывают испорченную черешню,
    но цены всё-равно не снижают.
    Интересно, а клиентура у них есть ?
  10. Владимир1
    У меня на двух моторах 12 в , по три года служат верой и правдой,не надо переделывать всю электрику. Д-245
  11. andrei
    д-245 это 4,7 литра объём а СМД - 6 литров .... его крутить тяжелей! да. американцы тоже на 12 В. тягачи свои заводят, но там и аккумы другие и их всёравно по 2 штуки там ...
    пы.сы. для Д-245 я-бы тоже сейчас остановился на 12 В и редукторный стартёр и не заморачивался, а вот на СМД я за первую зиму сжег три стартёра родных (на 24 В) пока не приловчился как его надо заводить.
  12. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    если ездить токо летом то и 12В сойдет, я не переделывал електрику, а поставил ВК30. сейчас стоит редукторный на 24В. Раньше стоял СТ142, а потом редукторный на 12В, поверте 24В :good:
  13. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Хочу внести свою лепту: За год эксплуатации СМД 22 в основном в зимнее время,пробег составил 17000 км. проблем с запуском не наблюдалось. стартер импортный 12в. аккумулятор 180а.
    Утром включаю подогрев двигателя 2 кВт на 30 минут, если сильный мороз 1 час и лампой поддон (если температура ниже -15, -17 градусов) т.к. масло у меня простое М10 ДМ. Рукой только до ключа- он уже работает.
    Для тех, у кого нет розетки под боком, тогда лучше 24.
    Единственный "косяк" произошел при зимнем запуске и то уже в конце зимы, сгорела родная релюшка стартера. Поставил новую, на 3 дня не хватило. Проблему решил установкой двух усиленных, запараллеленных между собой, реле (Обычные реле как на фары, только на 70а) продаются в любом автомаге.
    Ещё не маловажный момент при холодном запуске- это ТНВД. Родные насосы сами по себе даже летом не отличаются хорошим пуском. После установки МТЗ или "бычковского" насоса с изменёнными настройками под СМД, ситуация меняется в лучшую сторону
