  1. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    На блоке снизу сбоку есть маркировка. Отлитые цыфры (22, 14, или ещё какие) что касается головки, тут немного сложнее. Маркировка находится под клапанной крышкой. На некоторых ГБЦ так же как и на блоке довольно различимо и понятно отлиты 18 или 22, а на некоторых целый набор непонятных цифр
    Marseli нравится это.
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Здорова Андрей.
    На блоке слева,в низу,да?
    На ДТ75,сегодня видел 22 отлив.Так может быть?
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Добрый день, Марсель.
    Да, всё правильно
  4. Анатолий59рус99999
    Анатолий59рус99999 Салага
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Кто как запитывал систему охлаждения на компрессор.
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    С верхней трубы перед термостатом подача на компрессор, а обратка на помпу. На помпе должен быть сделан отдельный выход на печку, вот туда обратку, если такого нет то в нижний патрубок радиатора перед помпой врезаться
  6. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    Украина, г.Запорожье
    ЗиЛ ММЗ 554
    Мотор собрал. Уперся на установке кпп. Картер ищу с проточкой и лапами...
    Кто то сам протачивал картер маховика? Как его центровать то..?
    Кпп будет ЯМЗ 238, посадочный диаметр кпп примерно 520мм (по рулетке).
    Какой диаметр картера смд? Может кто измерять? Желательно и глубину картера тоже..
  7. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Если память не изменяет, наружный отлив алюминиевого картера 510 или 512 мм. остальное не помню и замерить негде, если только с наружной стороны
  8. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    спасибо, уже что то.
  9. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Вы про алюминиевый кожух что ли.
  10. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, приветствую.
    Решил поставить камазовский регулятор давления на ресивер вместо "пердуна". У регулятора имеется вход и выход. Если выход заглушить, будет он работать нормально(стравливать)?
    Будет.
    Но почему не сделать по уму, избавиться от стокового "солдатика", использовать регулятор как ему на роду написано?
  12. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    Ну как сказать алюминиевый.. они и чугунные бывают. Конкретно я заказал чугунный. По размерам я так понимаю они одинаковые..?
    ПиСи: Имеется введу картер (кожух) маховика.
  13. andrei
    ну у меня солдатик не работал при покупке авто а работал только пердун и из компрессора пружинки были выкинуты все. Думал поставить КАМАЗовский либо МАЗовский разгрузочник. Начал искать и в итоге ...купил за 1 т.р. компрессор ЗиЛовский в сборе с солдатиком б/у но в хорошем состоянии. Его и поставил. Регуляторы все оказались дороже 1 т.р.
