  1. Вовик Иваненко
    Вовик Иваненко Механик
    Шрамковка. Украина.
    Всем привет. Этот стартер не подойдёт, хотя и очень похож. Он толще от родного. Я пробовал, стачивал боковину, а он всёравно наперекос становится. У меня стоит СТ-142, собран из 3х стартеров (КАМАЗ, МАЗ, ДОН). хотя он всборе есть в продаже.
  2. Вовик Иваненко
    Шрамковка. Украина.
    Вот.
      519,7 КБ
    Sasha25 нравится это.
  3. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Что от чего ставил? Якорь КаМАЗ?
  4. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    У вас на Украине есть а вот у нас я думаю нет в продажи на драйве у типа видел он тож с Украины был
  5. Вовик Иваненко
    Шрамковка. Украина.
    Взял стартер КАМАЗ, заменил бендикс(МАЗ 11зуб.) и носок(СМД-31), это при условии, что все стартера СТ-142. На бендиксе КАМАЗ можно заменить саму шестерню.
  6. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Вроде как по голове стартера должен встать больно похож на стартер с ДВС СМД-31 такой нам и нужен с бендиксом что бы был с ЯМЗ на 11 зубьев.
  7. Вовик Иваненко
    Шрамковка. Украина.
    Привалочный флянец подходит, а вот венец где прикручивается статор и сам статор немного толще и упирается в блок двигателя. У меня был нульсовый такой - разобрал на метал за ненадобностью, только втягивающее подходит на СТ-100.
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    А не проще тогда с Евро Камаза? и по креплению подходит и по зубьям, если не ошибаюсь
  9. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Только у камазовского 10 зубьев а у Смд 11,венец на маховик Смд надо ставить КаМАЗ, я так понимаю
  10. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Или менять венец на СМД-31 на сколько помню посадочный диаметр на маховик у них один, а внешний и модуль зуба разный, т.е меняется венец а стартер будет в стоке.
  11. ПСС121.22
    ПСС121.22 Механик
    Новокузнецк
    АГПЗиЛ433362
    Гена
    У меня Юрий вопрос маленько другого характера. А вот сколько смд 21...22 съедает литров за час на холостых оборотах. Судя по моим расчётам в приделах 10литров. А сколько на практике?
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    У вас ошибочные расчёты. Если как вы написали 10 л\час, получается за 10 часов работы на холостых израсходует 100 литров. Такой расход у вас будет во время непрерывной эксплуатации в умеренном режиме, а на холостых как минимум втрое меньше
    ПСС121.22 и *andrey* нравится это.
  13. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    Украина, г.Запорожье
    ЗиЛ ММЗ 554
    Фух... завел свой трактор=)
    Тарахтит, дымит но по ходу турбина не вдует то что положено. Свистит. НО при работе на холостом ходу патрубок (резиновый) от турбины к коллектору сжимается, а после нажатия на газ сжимается еще больше, вместо того что бы разжаться от избыточного давления. Турбина с ремонта (как божился продавец мотора и собственно этой турбины) на вид действительно все хорошо, ротор не болтается, крутится свободно, а эффекта ноль. Как так? Турбина - ТКР 8.5 Н3.
    В целом еще не могу в полной мере оценить тяговые характеристики т.к не выежал.
    Кстати фокус с кпп ЯМЗ238 не прокатил по причине того что оказалась кпп в хреновастеньком состоянии, пришлось быстренько родную прикрутить через плиту.
