  1. Lesovoz.
    поддон тож сними,можт там поршень валяется:(
    Дмитрий88 нравится это.
  2. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    Украина Сумы, Ахтырка
    да неее едет он нормально, была потеря тяги, ее решили заменой тнвд
  3. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    перерыл весь интернет, похожие темы есть но ответа и решения не нашел. в самом конце тема обрывается
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Было похожее у родственника на 6-ке. Три раза мотор разбирали и все вроде в норме, а он сволочь через 30 минут работы стучать начинает... В общем когда в последний путь мотор провожали то заметили что вкладыши на одном из коренных подшипников слегка под разбиты. Начали копать в этом направлении и оказалось что коленвал - кривой. Слегка кривой похоже, т.к. ездила то она нормально(и тянула и не дымила), но стучала довольно таки сильно.
  5. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    стучит в районе головки в 4 цилиндре
  6. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    позвонил механик сказал снял клапанную крышку клапана в норме.
  7. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Может поршень потянуло? Или шейка 4го.
  8. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Сборка движка продолжается. Нашел умельцев токарей-фрезеровщиков, изготовили переходники для компрессора
    лучше чем на заводе. Советская школа ! Мужики все возрастные, на пенсии, но мастерство не пропьёшь !
    Теперь турбину надо закупать. Какая лучше: ТКР 8,5 или ТКР 11 или смотреть по производителю ?
  9. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    У меня на камазе было, ешё в 90 е, при ежегодном осеннем замене пробок под головками. Собрал, двиг а он застучал, и звонко так. До этого идеально работал. Начал головки опять снимать, в районе стука. Причина: когда головки снимал в первый раз, на пол чтоб не замарать картон ложил, и каким то образом прилип на дно головки кусочек картона с треть коробка спичек. Или пошутил кто то так из гаражных. Но стук звонкий от этой бумажки был.
    Наверное, все же нужно смотреть про тому, какая предназначена и устанавливается заводом-изготовителем на данную модель двигателя? Поршневая, ГБЦ, ТНВД, форсунки, турбина - все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы.
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Доброго времени суток. При снятой головке посмотри есть ли следы от клапанов на головке, бывает пружины клапана проседают или лопают, клапан начинает доставать до поршня и стучит.... Может быть виноват шатунный вкладыш, немного разбивает и тоже стучит поршень. Но при этом еще и хитрая неисправность появляется: на холостых троит, а в нагрузку пока не наберет обороты работает. Еще может поршневой палец лопнуть, достаточно микротрещины, тоже стучит.
  12. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    прокладку поменяли думали об нее стучит завели все ок, как только прогрели опять начал стучать
  13. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    завтра палец и поршень будем смотреть
