  1. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Насчет маслоприемника, прошу простить фотки забыл сделать, а делал так: отступил от гайки пару сантиметров отпилил и возле сетки также и у тебя получается три куска трубки, средний кусок разварачиваешь и привариваешь те два куска и получается маслоприемник удлинённый вниз, только предварительно средний кусок подкорректировать болгаркой чтобы сетка не упиралась на дно поддона и задней стенке поддона...
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Понял всё, спасибо.
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Володя, интересует высота задних опор. У меня есть готовые, с комбайна, хотелось бы сравнить.
    Хотел городить самопал с удалением родных площадок( как у Вовы Иваненко), но это пока отложим.
    И еще, какое расстояние от кабины до кожуха картера маховика ? Кожух сцепления можно будет поставить без заморочек ?
  4. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сварганить-то я сварганил, возможно не учёл высоту передних подушек, пока со временем вообще спать не хватает, пахота и всё что отсюда вытекает,
    сначало нужно воткнуть коробку и повесить на заднюю траверсу, а после вымерить растояние под подушки... как то так вот...
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо, подумаю еще. У меня завалялся картер маховика под пускач, по нему буду прикидывать опоры. Намного удобней, чем движок туда-сюда двигать.
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сергей, думаю что нужно сначала воткнуть двиг. с коробкой и коробку вешать на траверсу, а после подгонять заднее крепление двиг., так точно не прогадаешь...
  7. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    у меня стоят заводские опоры с ДТ54 с двигателя А41,Зиловские опоры от рамы отрезаны и сделаны самодельные из уголка 100
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    Олег, привет ! Давно не показывался.
    Видел на твоих фотках. Наверно так же сделаю. Там только есть нюансы при установке движка. Опоры на движке шире рамы, не завести сразу на площадку. Видимо, надо будет ставить на раму,
    а потом уже извращаться дальше. Правильно ?
    И еще 2 вопроса:
    1. Болтами какого диаметра крепится самодельная опора к раме и сколько их ?
    2. Фланец под амортизатор станет в старые отверстия ?
  9. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Привет Сергей! двигатель заводил в раму без задних опор,ставил под колокол домкрат потом уже прикручивал задние опоры
    1 болты подбирал по диаметру отверстий в раме
    2 кронштейн амортизатора не трогал,всё осталось на месте
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо. Ты уже наслаждаешься :)передвижением с помощью СМД ?
    Как ведет себя американский стартер ?
  11. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    да на Зиле редко выезжаю т.к занимаюсь постройкой трёх авто и восстановлением одного раритета
  12. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Наконец-то КПП на месте, зад КПП подвесил на траверсу. Для того чтобы двигатель подвесить на задние крепления, пришлось штатные кронштейны немного срезать...
      120,6 КБ
      131,3 КБ
      119 КБ
      97,5 КБ
    andrei и Oleg65 нравится это.
  13. SergTT
    ЗИЛ-131
    Молодец, Володя:). Движешься. А я встал, болею.:(
