  1. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Нужно сделать две втулки со шлицами, насадить их на первичный вал, для соосности, аккуратненько проварить между собой и проточить на токарном, затем уже запрессовывать в первичник СМД. точно не помню, но примерно 1.5 см. или даже около 2-х см. залезет в СМДовский вал от второй втулки, затем остаток отпилить и проварить.
    Это лично мои наблюдения, может кто то не согласится или кто то поправит, я думаю будет намного лучше, но опять же повторюсь, себе так делать не стал. нет смысла. у меня нагрузок заоблочных нет
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    завтра постараюсь померить размер самой втулки со шлицами и на сколько её можно удлинить
    Не было бы нагрузок - не было бы смысла в двухдисковом сцеплении. Нет нагрузок? Будут! Момент, развиваемый мотором СМД, в зависимости от модификации, выше стокового 130-го - в полтора-два и более раз. Так что удлинять шлицы во втулке придется.
    Приходилось менять сцепление на Валдаях с 245-м. Шлиц там - ЗиЛ'овский. И если накладки вполне еще могли бы ходить, то ступицы дисков требовали замены. Шлицы после пробега 50 тыс.км почему-то становились тоньше примерно в два раза, чего никогда не наблюдал на 130-х.
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    На однодисковом сцеплении и бычковском моторе у меня ЗИЛ ходил нормально, но стоило зацепить прицеп, загрузиться и попытаться задом заталкать прицеп куда либо- это проблема
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Груз у меня всегда один и тот же (дрова) вес так же без изменения. всегда один. ЗИЛ 6- 7 тонн, прицеп 5-6. больше не гружу. поэтому я думаю, что шлицы выдержат нагрузку, а на запас можно сделать вал с удлинёнными шлицами
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    учтите что при сварке металл шлицевых втулок может отпустится(стать мягким) и очень быстро сработаться, мы в одно время практиковали внедрением камазовских дисков в зил путем завтуливания и обваривания зиловских шлицов в камазовский диск, бывали и не удачные результаты быстро съедало шлиц в диске из за перегрева при сварке.
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Андрей, как и Олег, аплодируя стоя, за проделанный объём работ:good::good::good:.
    Раз уж ты заморочился на такую авантюру:shock:, то почему бы не заморочиться на авантюру с КПП КАМАЗ 152:cool::roll:? Для этого мотора - идеальный вариант. При наличии ТАКИХ Мастеров я думаю это не есть проблема:crazy:
  8. МАЗай
    Присоединяюсь к восхищениям. Добавлю свою конструктивную мысль по поводу установки КПП КаМАЗ. Можно поставить 152-ю как заметили выше. Но я бы присмотрелся к 153-й коробке, она имеет инной кожух сцепления, с симметричной разболтовкой. Так же фланец крепления не имеет лишнего в данном случае отлива под стартер и посадочный поясок у него диаметром скорее всего совпадает с тем что поставили вы (да и разболтовка наверное совпадет). Сам кожух сцепления 153-й менее глубокий и применив первичный вал делителя от 152-й (в сборе с синхрон-ом), скорее всего не придеться его удлиннять.
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Всё выше перечисленное меня абсолютно не беспокоит по одной простой причине, так как сам являюсь сварщиком высокотехнологичных и эксклюзивных вещей (к примеру восстановление, наваривание резьбы коленчатых валов и т.д.) Всю процедуру и технологию сварки я знаю, поэтому могу с уверенностью заявить, что если всё сделано правильно, тогда у вас ничего не сломается
    *andrey* и Рамир нравится это.
  10. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    по поводу втулки со шлицами от корзины сцепления ЗИЛ, сегодня произвёл замер, её длинна составляет 4,7 см. эту длинну можно увеличить ещё на 2 см. место внутри вала СМД вполне достаточно. Итого получается почти половина второй втулки зайдёт и общая длинна будет 6,7 см.
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Камазовские коробки я даже как вариант не рассматриваю. ЗиЛ- это не основная моя работа, а подработка на пару месяцев в году, к тому же прежде чем поставить кпп камаз, её ещё купить надо, а к ней коробку отбора мощности и с ручником надо будет думать, а это всё лишние тысячи рублей с которыми не очень хочется расставаться.
    На своём примере переходной плиты могу сказать, что это один из самых недорогих и как оказалось, не сложных вариантов переделки
    Оригинальное решение и реализация задуманого. :good:Хорошая у тебя рембаза,особенно горн, куда можно поместить или равномерно нагреть такой длинны швеллер . Имея опыт работы на трубогибе ,и работая как с круглыми так и профильными трубами, предпологаю что швеллер на нем не загнуть на холодную. Если только придется резать и заваривать ,что крайне не желательно. А вот при наличии резака , завернуть такой швеллер вполне реальный вариант?
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    сильно сомневаюсь. На то она и кузня!
