    Куда денутся? Прицепные фаркопные в АТП с такого варили на КамАЗ'овские ГКБ. Уж там нагрузки - не чета КПП. Конечно, конструкции сравнивать не совсем корректно, но - все же.
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Хочу немного продолжить тему про компрессор вместо НШ-32
    Сделал себе плиту переходную по чертежу, немного доработал нижнюю часть плиты фрезой, чтобы гайку снизу удобнее было крутить всё собрал на место и только после этого выяснились некоторые несоответствия в размерах. поясню
    Толщина плиты 20 мм. По моему мнению это много. Шестерня сидит на самом конце коленчатого вала компрессора и всё равно не полностью заходит в зацепление с промежуточной шестерней и ещё, мне подсказал один из участников нашего форума, из- за того, что шестерня сидит на самом краю к/вала есть риск того, что вал сломается. случай уже был.
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Этот размер я решил немного убавить с 20-ти мм до 12 мм. Вот что получилось...
    На первом фото не совсем хорошо, но видно, что шестерня садиться примерно на половину
    На втором фото шестерня садиться почти полностью, НО и сама шестерня внутри проточена больше и сдвинута ближе к корпусу компрессора на 4 мм. Тем самым, хоть и немного, но нагрузку уменьшили
      444,1 КБ
      524,9 КБ
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Ну а остальное, я думаю, всё примерно так же как у других
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    ещё фото
  6. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    От чего компрессор? От чего шестерня? Тоже хочу так же сделать.
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Компрессор - КАМАЗ, двухцилиндровый. Стало быть и одноцилиндровый пойдёт, но от него импульсная нагрузка в разы выше.
  8. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Одно и двухцилиндровый по посадке не взаимовзаменяемые.
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Корпус камаза 2-ух цилиндровый с зиловским коленчатым валом. Вместо шкива посажена шестерня штатного НШ- 32.
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    да ладно...это кто такое тебе наврал?
  11. Вовик Иваненко
    Вовик Иваненко Механик
    Шрамковка. Украина.
    Somkin нравится это.
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Это понятно. Вопрос в том , насколько она будет близко к блоку компрессора. Чем ближе к блоку, тем меньше нагрузки. Значит и вероятность облома вала снижается. Повторюсь, случай уже был, меня об этом предупредили.
  13. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Добрый вечер всем, не помню выкладывал чертёж или нет в этой же теме, вот кое-что нашёл у себя в картинках...
