установка НШ-16
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ПРО113Й, 9 ноя 2011.
  1. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    у462.805.1 кажется так. и нш-16 думаю будет сильно))
  2. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Приветствую всех! Выложите кто-нибудь фотки как состыковывают НШ10(16) с клапаном задней крышки лепесткового насоса. очень нужно..
  3. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Привет,у тебя есть фотки как стыковать НШ с клапаном задней крышки лепесткового насоса?
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    в нижний штуцер из бачка масло идёт,из верхнего избыток тоже идёт в бачёк,из клапана подача на ГУР.
    Дима-MaD нравится это.
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.Сегодня в магазине купил не глядя нш-16,оказался нш-6. Теперь три дня выходных,ждать замену.Внешний вид одинаков,крепление щтуцеров только разное.
  6. Татарин 86
    Татарин 86 Салага
    РТ Казань
    Зил бычек
    Иршат
    Ребят,отказал гур на бычке, очень тяжело крутить. Разобрал и отшкурил нулевкой золотник- заработал. Но ненадолго. После чего решил поставить золотник от гур 130. Установил, начал давить масло со всех соединений. Потом понял, что нужен редукционный клапан так как на 130ом его на самом гуре нет. давление от нш 10 намного больше чем на зиловском родном насосе. Поставил от маз 500(зубренок) перепускной клапан. Сегодня все собрал, вроде как заработал. Но есть ещё одна проблема. На трассе приходится постоянно ловить машину, бросает руль. Хотел поменять и поршень рейку с валом сошки от зил 130, но столкнулся с одной проблемкой, на самой нижней части редуктора(алюминиевая крышка которая находится под золотником и крепится на чугунный корпус ГУР) только одна дырка. На корпусе(чугун) тоже только один канал, на бычковском два канала. Вот чтобы эту алюминиевую крышку поменять надо разобрать поршень рейку? Как открутить болты на поршне? Вроде понятно написал. Если, что извините!)
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Иршат. Стараюсь избегать ремонта ГУРов,агрегатчики даже не берутся.
    Меняю и еду дальше,а как иначе если Зилы 90-х годов?
  8. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    Доброе время суток Вам Marseli !!!
    Я к Вам с таким вопросом!: обзавелся авто ЗИЛ-130 с двигателем Д-245 и масляным насосом на ГУР НШ-10
    Чуток поездил и понял что ГУР совсем не работает (после кратковременных проявлений легкости кручения руля)
    В в двух словах...насос проверил - рабочий! после замены жидкости (МГЕ-46В) и фильтра...гидравлика сразу заработала, но при повороте руля в любую сторону до конца, вырывает и сбрасывает масло на выходе из насоса! Обратный клапан на ГУРе стоит со 130 обычный без пружинки!
    Судя с Вашего фото, Вы знаете решение проблемы насоса НШ с взаимодействием редукционного клапана задней крышки заводского насоса ГУРа ЗИЛ-130.
    ОЧЕНЬ БУДУ ВАМ БЛАГОДАРЕН ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ! по возможности можем вести переписку в соц сетях
  9. Владимир1
    НШ- 10 слаб для 130го. Ставь НШ-16. При установке смотри. Есть НШ- 16 с редукционным клапаном и без. У меня на одном зиле стоит с клапаном, на другом без. Там где с клапаном - шланг идет напрямую в ГУР, Где без- предварительно через мазовский клапан.Блин фото в другом компе. Позже вставлю.
      74,9 КБ
  10. Grunbau
    Какой смысл колхозить эти клапана,как сделали на заводе ЗИЛ на Бычке?
    Посмотрите как это решили на Газонах,клапан установлен изначально на насосе,и ничего лишнего.
  11. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    как же нш-10 слаб если вполне достаточно для работы (и у некоторых даже крышки вырывает)...а суть то в том что в гуре родном зил-130 редукционный клапан не регулируется под этот насос и давление с насоса ищет слабые места...надо либо со старой системы кулибинить или покупать вот такое творение
    Клапан разгрузочный ГУРа ЗИЛ-130 для установки НШ-10
      29,9 КБ
  12. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    зил не бычок а 130 с движком 245
  13. Grunbau
    Да какая разница,мотор то 245й стоит и там и там.
