установка НШ-16
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ПРО113Й, 9 ноя 2011.
  1. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    совершенно верно! так как в гуре 130 клапан без пружинки (заводской )...он не регулируется...по этому я решаю этот вопрос с установкой клапана с их стандартного насоса гидравлики и небольшой пепеделки
  2. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Во второй раз сталкиваюсь с рваным редуктором ГУР после установки в зила д245. Первый раз было очень быстро надо, оттого раскошелился на НШ с редукционным клапаном.
    Теперь время терпит , решил поэкскрементировать. Купил в Белгороде с доставкой редукционный клапан. Внедрил в систему со штатным нш10. Все работает, редуктор протянул, течь прекратилась. Рекомендую!
  3. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    НШ14 с редукционным клапаном и с РВД в комплекте стоит около 8р. А клапан ( с пересылом, и кучкой з/ч для его установки) 2р.
  4. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Не плохо бы ссылочку на комплектующие.
  5. Владимир1
    А я мазовский инсталировал, ничего сложного 3й год пашет
  6. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Объяву на авито они удалили, видимо, по прежнему запросу ничего не выдает поиск. Яндекс тоже тупит. Могу дать телефон, если реальная потребность есть.
  7. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
  8. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Сварено ногами. Швы корявые, местами сваркой похерена резьба, но хоть течей нет)))
  9. Grunbau
    Grunbau Знаток
    А давление сброса вы сами будете устанавливать с манометром или будете ждать пока опять порвёт крышку гура или выдавит сальник? Напоминаю по зиловской книжке давление насоса не должно быть выше 65-70кг/см, лишнее сбрасывает этот клапан в обратку.
  10. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    На прилагаемом к клапану клочке бумажки написано, что давление на выходе 120, что уже намного меньше, чем может дать НШ. Однако, подключить манометр и покрутить регулировочный винт не проблема, если снова полезут косяки.
    Кстати подключать именно в обратку сброс я не стал, дабы не повышать в ней давление. Я врезал сброс клапана в заборную магистраль насоса.
  11. Grunbau
    Grunbau Знаток
    На этом клапане насоса,сброс реализован сразу в заборную часть насоса..Т.е. ничего делать не надо.
