  1. Maks
    Для ЗиЛов такой?
  2. kis5380
    газель змз 405 очень похож.
  3. Роман52
    Роман52 Ученик
    зил-130
    Роман
    Не знаю, буду ли оригинален, но поставил фильтр от карбюраторной газели, наварив на его корпус отпиленную площадку от родного корпуса.
    Вобщем прихожу с утра, думаю дайка мотор заведу. Чих-пых, пердысь, хуяк и акум сдох, двиг чихнул туда-сюда, но не завелся. Отошел я на пару минут, ворачиваюсь, а из под капота дым! Вырубаю массу, думаю, ща все закончится, херу, дым сильнее и сильнее. Поднимаю капот- а из воздушного фильра валит как из печки емели! Скидываю фильтр, а он внутри горит, загорелась маслянная ванна и ворсяный наполнитель, причем походу загорелись от чиха в карб при заводке.
    Короче, все переделал, если кому кажется мало газелевского элемента, ни вопрос на более длинную шпильку посадить пару фильтрующих элементов
  4. Роман52
    Роман52 Ученик
    зил-130
    Роман
  5. Игорь Б.
    Зажигание наверное рановато стоит....если в фильтр бахнуло:?
    Скорее, конденсат на внутренней стороне крышки трамблера. Тут и чихает и стреляет.
  7. евгений
    евгений Ученик
    санкт-петербург
    евгений
    .у меня такого не было. но и фильтра стояли пустынного варианта военные.. ..не по душе пришлась гражданская кастрюля.:mrgreen::mrgreen:.
  8. Роман52
    Роман52 Ученик
    зил-130
    Роман
    так у меня одного чихает, когда его его без подсоса завожу, дроча газом?
  9. Lesovoz.
    Это у тебя ЭФУ сработал))
  10. hazan86
    я с Хантера кажется поставил,на упаковке было что от двигателя 2,7.без всяких переделок-засунул в родную кастрюлю и более длинную шпильку вкрутил и гаечку сверху.он закрыт с одной стороны-родная крышка не понадобилась.
  11. 2222g
    Наткнулся на фото фильтра, зил 4502 [​IMG]
  12. Алексей 066
    Алексей 066 Механик
    ЛАЗ 695н
    Похоже из двух Газелевских элементов сделано. Есть предложение на нижнюю часть корпуса фильтра газ 3307 или ПАЗ без крышки поставить сверху газелевский корпус всборе и соеденить. Получится закрытый корпус с двумя элементами от Газели площадью фильтрации 1 кв. метр каждый, должно вполне хватить для Зиловского мотора. Жаль мне на ЛАЗ не подойдет, места не хватит.
  13. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
