  1. Механикус
    У меня сухой фильтр стоит, правда на ГАЗ-51 и сам фильтр от мерседеса 300Е.
  2. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    У меня от газ 53 фильтр стоит...Причина установки стрелял в карбюратор так и не мог определить почему .Терпел терпел я его стрельбу....раз на газовой заправке стрельнул мочалка задымила кто был все в разные стороны.....Потом кончилось мое терпение поменял на 53 и сразу почему то стрельба прошла....вот так
    Застрелился...:crazy:
    Александр 662 и МАЗай нравится это.
  4. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Поставил тоже сухой фильтр,нижнию часть родного воздуха на отпилил и приварил к газелевскому,все подошло хорошо.
  5. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    У нас в магазе продается специально для ЗИЛа фильтр. Но стоит 550р. Дороговато, вроде как... Продаван сказал, что в родную кастрюлю ставится.
      224 КБ
  6. Grunbau
    Мотор надо менять,508й ,а не фильтры..мотору лет 40-50 примерно,в будующее не въедешь на таком двигателе..Даже на газу.
    Да на что его менять? был бы нормальный двигатель все бы меняли! а у нас что в стране? из бензиновых зил,газ.... все....дизель д-65))))??? и его анти-тюнинг? СМД? на что менять?на тракторный? так тогда трактор проще купить на пускаче,всегда заведёш,шмургалку на зеркало привязал да поехал)))) нет уж спасибо,ну нет у нас моторов кроме ЯМЗ -236 вот его в крайнем случае поставлю,а так только метан! Ямз это оху...хороший двигатель который разрабатывался для автомобиля,но не для трактора так что меняем фильтра,группы еще кострома делает и ездием,зарабатываем деньги,и вьезжаем на этом моторе в 22век! легко вообще! трактора ваши коленвалы все попереломают а на газу вьедем точно!
  8. Grunbau
    За столько лет так и не сделали нам нормального мотора..Согласен.А все что вы перечислили, это все 19й век,тошнит от одних названий.Пол страны самодельщиков,я сам тоже.., иной раз подумашь,это машина или трактор,что я делаю?
    Нас оставили на обочине прогресса,любой древний Камминз или не дай бог японец со свалки,делает за глаза наши "супермоторы", особенно Ямз-236.. см .грамм на л.силу.есть такой показатель.Это когда ты раз в три дня заправляешся ,или раз в неделю.
    Да о чем ты говориш? никогда нам не ездить на нормальных машинах!у нас же не страна а породия на страну!!!заработки не те! и никто не захочет брать тот же ниссан либо кантер чтобы посадить его в первом же карьере на мосты,поотрывать все что можно,посмотри на эти дороги!тут кроме газона и зила работать ни на чем.....потому что ремонтопригодны и запчасти по сравнению с иномарками терпимые....а машину за 100 000р особо и не жалко,а если за лямон купить машинку,так уже на каждой яме трусишся,своё же!! на зилке быстрей у водителя что то внутри оторвется чем с зилом что то случится!моторов нет,выбирать и не приходится ! можно конечно от иномарки влепить мотор! а тут опять все продуманно не дай бог заставят капот открыть,а там......мерседес! лишняя головная боль ни о чем....
  10. Grunbau
    Нашим гаишникам давно уже по фигу ,какой мотор стоит на машине.Это личное дело водителя. Демонстративно игнорируют что у меня под капотом.Ответ мне: "Наше дело безопастность на дороге" ,другие времена уже.
    Шесть лет уже как на дизеле.
  11. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    У нас при регистрации в гбдд бывает смотрят мотор,я понимаю,щас ответить,чтоб послал их на фик,но ......
    А я балдею от фильтра с 131 зила 3х ступенчатой очисткой.и вообще ,респект тем кто придумал ддя зила фильтра.главное гсм подвозить.а фильтра ,топливные,масляные воздушные не требуют расходов на замену элементов.Но углы открытия ГРМ просто беда для зила.тут разрабы нахалтурили ..Особенно хорош воздушный.в отличие от 2х ступенчатого зил 130 его не надо промывать при ТО.У него своя система самоочистки маслом сетчатой набивки.чем больше оьороты тем выше поднимает масло в фильтре.и маслом смывает грязь в маслянуюю ванну ,где это осаживается . Снимаешь нижнюю чашку осадок выскреб с тарелки и поставил на место.я заливаю масло в него синтетику отработаную ,отстоеную. А воздушные сухие и пресловутые нулевики под бензин врятли соответствует.тут я согласен с Наилем Порошиным.каждый карб и его жиклёры настроены на определённое сопротивление при прохождении воздуха через фильтр.Для газа ещё возможно подойдут сухие.но они денег стоят .Их нежалко но был бы смысл.Закрывая на 50% вход в воздухан 131 обороты не меняются .сопротивление почти одинаково.ХХ не меняется при снятии партубка воздухана с карбюратора.Но это на холостом .В городском режиме эксплуатации где копоть со стекла в салоне каждый день протираю ,это особоенно губительно для сухого фильтра.на копоть садится пыль и фильтра забивает раньше нормы .а масляный это смывает и не создаёт помех.Возможно я не прав но это моё личное мнение при эксплуатации фильтров зил 130 и 131. Ради интереса разобрал через 50 т км фильтр ,вынул набивку ,она чистая и белая как с завода.
  13. Рамир
    Зимой снимаю резинку с воздухана чтобы не намерзал конденсать в карбюраторе в верхней части.такое иногда присходит . Когда берётся морозный воздух с надкопотного забора воздуха[​IMG]
