  1. Maks
    У нас в местном ЖКХ шофера ставили жигулевский фильтр вместе с корпусом на ЗиЛы, и, по их словам, не замечали лишнего расхода топлива, либо потери тяги, только приходилось часто менять элемент. Так же видел установленный воздухан от ГАЗ-52 (объем около 4-х литров), и сухой фильтр от Газика с двигателем Д-245. Сам тоже заморачиваюсь поставить какой-нибудь кассетный фильтр. Рассматривал воздушок на Крузаке: объем 4.7 литров, а кассета чуть больше, чем на 2-х литровых двигателях. Наверное можно поставить парочку фильтров от любой тойоты, только нужно колхозить корпус. А элементы корейского производства, например на Т-Ипсум, стоят 120-150 руб, что будет выгодней чем фильтр от Бычка. Какие у кого будут мысли?
  2. пронин
    пронин Знаток
    Размышляем дальше.Видимо к литражу сильно привязываться не стоит-через касссетувоздух проходит легче и не меняет 2 раза направление.Наранних выпусках ЗИЛа как было отмечено стоял фильтр газ-51,дизелю с турбиной нужно много воздуха-хватаеттой же кассеты.Значит надо ставить.Остается 2 вопроса-запитать компрессор и сапун и что будеет скассетой в случае хлопков в карбюратор,на газе это запросто.Мест установки получается 3-штатное.подкрылок и крыло.
  3. Bolt12rus
    У меня в штатной кастрюле стоит 2 жигулевских фильтра. Я думал что сейчас у всех уже так сделано.
  4. AlexM
    Думаю быковского фильтра должно хватить.По мощности примерно похоже.На Зубрятах какой фильтр стоит?Там 150 кобыл.
  5. Maks
    На крыло выносить фильтр не хочется - лишняя парусность (читай - лишний расход топлива :shock: ), хоть мне на 131-м это не принципиально, т.к. ЗиЛок асфальтовых дорог не видит :cry: . За кабиной места нет - кузов в притык :? . Если буду колхозить кассетный, то закреплю на подкрылке, а заборник приспособлю от карбюраторного Урала и выведу на боковинку, чтобы меньше мешался. А хлопки в карбюратор мне кажется не так и страшны, ведь Москвичи и Жиги тоже постреливают, а фильтра у них прямо на карбюраторе... :?
    При подборе такого воздухофильтра, думаю, исходить из мощности - ошибочно. У меня на Honda CR-V 162 л.с., двигатель 2,4 литра. В сравнении с двигателем ЗиЛ - по мощности превосходит. Но, думаю, ЗиЛ с ним задохнется. А фильтр там - игрушечный. Если есть такой параметр у фильтров, как пропускная способность за единицу времени, то такой параметр был бы важен. А нет, значит, думается, нужно исходить из объема двигателя.
    Теория, однако! :)
  7. 2222g
    на пазах 3205 и газ 3307(бензиновых) стоят газелевские они же волговские воздушные фильтра и справляются.
  8. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Сегодня попробовал волговский(31105) воздушник подсоединить к мотору, пропускная способность у него отличная, даже удивился (фильтр б/у). Завтра буду лепить.....сделаю два переходника от карбюратора, для одного филтра и для двух на всякий случай. (первоначально планировал ставить два фильтра), между ними поставлю камазовский датчик засоренности фильтра.....
  9. Игорь Б.
    Димон! Не забывай только весь процесс фотать а потом выкладывать фотки :oops: :)
  10. Димон
    Димон Механик
    Обязательно... :)
  11. 2222g
    газелевского фильтра хватит, только менять по чаще.
  12. AlexM
    Значит и Бычковского хватит.Они,кстати, разные есть.В магазине видел два вида.У одного дополнительная штора еще стоит.Теперь халявный корпус поискать надо.В магазине 3,5 килорубля стоит... :twisted:
  13. Димон
    Димон Механик
    А куда ставить будешь, на крыло?
