  1. пронин
    пронин Знаток
    Насчет раскрутки двигателя тридцатых годов(1929г-Додж) до 4800 об-не верю!
    Потому тоже про обороты спросил. И про форсировку.
    А вообще, мотор довольно интересный. Простор для самоделкина и кулибина. Энтузиаста. Для этого мотора возможна обратная унификация (поршни Москвич с доработкой юбок), ГБЦ поздних выпусков (СС 7,1, выпускавшихся для ГБО), симбиоз сталеалюминиевых вкладышей (шатунные ЗиЛ вместо коренных, с доработкой, стелеалюминиевые от Москвича же на шатуны), новые симметричные шатуны от военных моторов для БТР (возможно, шли и в гражданские 52-е), от военных же усиленной производительности масляный насос, выпускные клапаны ГАЗ-53 (жаропрочные) с разверткой втулок, металлическая прокладка ГБЦ .
    Мотор (при отсутствии "лишних" деталей в ГРМ по сравнению с более современными) просто обязан быть надежным в умелых руках.
    Механикус нравится это.
  3. Механикус
    Олег, Вы немного не в курсе, сейчас выпускают сталь-алюминиевые вкладыши для ГАЗ-52. Так что нет необходимости в "подборке".
    У меня как раз такая, только у них СС 7,2.
    Сейчас появились качественные запчасти, те же сталь-алюминиевые вкладыши.
  4. 2222g
    фото с инета
  5. pera 69
    pera 69 Механик
    Подскажите,что это за фильтр и как его разобрать.Давно работал на зилах,но помню и на 131 и на 130 всё элементарно разбиралось, IMG_20170221_182748.jpg вынимали мочалку,мыли,а на этом всё завальцовано.На двигателе этот фильтр не стоял,а валялся с кучей всякого барахла в кузове.
    Этот фильтр неразборный. Завальцовано.
  7. pera 69
    pera 69 Механик
    Олег,благодарю.Но неразборный фильтр,мне кажется не лучший вариант.Как такой нормально промыть не понимаю.Просто он мне достался в таком виде,что хз что от туда ещё высосет.
  8. Механикус
    Вот именно. В этом плане сухой сменный лучше.
  9. пронин
    пронин Знаток
    Да моется он,емкость только больше надо и бензина больше,на газонах же мыли.
  10. Рамир
    Пришлось сделать проставку из резины. В фильтре ввернут родной переходник с Ваза и посажен на фум ленту. . Удалил из него резиновый клапан и носовой сделал пропилы. Можно вообще кубиками вырезать. Это пока просто для эксперимента. 4 месяца катаюсь
    пронин нравится это.
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Молоток! Б-Ушный ффильтр мыл или новый поставил? Как закрепил зафоткай. Себе так сделаю)
    Новый, мыть бесполезно, пыль на масло сядет и забьет. Можно через шланг сделать и использовать фильтр побольше размером.
  13. Рамир
    Штуцер с блока жигулей ввернут в фильтр, на разборке скрутил. А второй конец резьбы обмотан фум лентой и плотно ввернут. Резьбу не резал, так плотно входит. Резинка 1 см проставка, потому что буртик фильтра мешал его вставить.
