  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    попробую
  2. Рамир
    Вспомнил. Кроме штуцера
    Установил большую шайбу которая перекрывает боковые отверстия вокруг центрального. Шайбу нашёл с какого то динамика. Резиновый клапан удалять не надо. Когда пропилишь наружний корпус фильтра он станет дышать легко.[​IMG]
  3. Рамир
    Год не открывал фильтр. Всегда чищу перед зимой. Уровень в норме, сухого осадка грамм 70 не больше в нижней чашке набралось. Пробег примерно 25 000 км.
    Руль нравится это.
    А пластиковый фильтр -это чего такое ?для газа ?
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    и всетаки для чего ставить шайбу? те дырки что по кругу под шайбой ведь впускные. и не надо болгаркой зарезать ничего! пусть сосет через впускные дыры. так как масло ходит....
    Руль нравится это.
    Эксперименты с отдельным фильтром проводил Леха-Камаз на Дальнобое с МАЗ ом своим,сказал -ничего особенного не увидел ,А и правильно-компрессор тоже не любит горячий воздух из-под капота ,то ли дело свеженький,с улицы :)
    А меня вот гложет вопрос вообще целесообразности отдельного впуска. Забор от своего штуцера на воздухофильтре (при условии если уметь пользоваться функцией моторный отсек/улица) - ведь решает вопрос?
    Отдельный фильтр с завода видел только на КамАЗ'е с ГБО. И то только лишь затем, чтобы не качать газ в систему. У нас этого недостатка нет. Неужели же добавить еще один патрубок на воздухофильтр, где его нет, или есть, но нужен еще один - не проще, чем городить вот такое? Или еще есть какие-то соображения?
    Руль нравится это.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    у меня например впуск к заслонке идет с водосточных труб с коленами. От воздухана с другой стороны капота. И к компресору идет дурная трубка от фильтра через весь капод-двигатель... Около заслонки не врезатся (нарушит воздушный поток и на вибрации и ямах просто оторвет впайку в слабенькую водосточную трубу. Я с радостью установлю такой воздухан... лиш найду, руки дойдут..
  9. пронин
    пронин Знаток
    Отдельный впуск на компрессор можно сделать в городских условиях и приезде по асфальту.Я езжу в условиях сильной запыленности,по карьерам,при погрузке машину не видно,тут лучше подсоединиться к основному фильтру.
  10. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    а как понять когда этот пропилиный фильтр забьется? ,
  11. Рамир
    А как ты понимаешь что фильтр сухой пора менять?
  12. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    ну раз в неделю открываю, хотя у меня и так глянуть можно, а как внутрь железяки заглянуть то
  13. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    вабще планирую мономер минусовой поставить
