  1. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Да подумав, прикинув, почитав в литературе характеристики центробежного и вакуумного опережения зажигания, решил сделать следующие: Подобрал самую слабую, но по длине одинаковую, пружину на вакуум. На центробежном опережении, наплавил на торцы грузиков сваркой(примерно 3-4 мм), для увеличения их энарционной силы. Расточил отверстие ограничивающего угол поворота привода ротора на валу(есть там такое), В плюс - 4 мм примерно, в минус 2,5 мм. Это для того что бы увеличить рабочий ход(угол) поворота ротора с бегунком. Зажал вал трамблера( в сборе с приводом и грузиками) в патрон дрели , максимальные обороты которой 1450 - 1500 об/мин. И отрегулировал пружинки удерживающие грузики так, что бы при максимальныхоборотах дрели, грузики полностью разворачивали привод ротора(до упора). Вот.....И сегодня я машину не узнал, давно не получал столько удовольствия от езды на зиле......:rolleyes:
    Забыл сказать, трамблер у меня с дачиком хлла.....
    Maks, кразист и Евгений161 нравится это.
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А мне мой вариант воздушного фильтра все равно больше нравиться, хотя бы он весь под капотом. И фильтр там по параметрам лучше всего подходит от урала с ЗИЛовским движком и ураловской поршневой, когда сравните размеры я думаю понятно будет.
    И да, действительно с сухим фильтром машина интереснее катается.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Еще забыл добавить для тех кто ездит на газе и хочет воздушный фильтр: крайне желательно в корпусе фильтра делать клапан(на первой фотке квадратная резинка) иначе если хлопнет в карбюратор может фильтр в кусочки разнести.
    А изобразил это дело инженер, не понаслышке знакомый с теорией ДВС.
    А что, магазинные трамблеры требованиям отвечать перестали? Или там сплошь брак?
    Тяга лучше? А на эффект плацебо не похоже?
    После такого детального описания ожидал, что будут приведены цифры, подтверждающие эффективность переделки. Почему бы просто не сделать зажигание пораньше?
  5. Димон
    Димон Механик
    Всем привет!:) Ну если тема про трамблер интересна, надо наверно открывать новую тему, чем и займусь после......А сейчас, с вашего позволения, про воздушный фильтр
  6. Димон
    Димон Механик
  7. Димон
    Димон Механик
  8. Димон
    Димон Механик
  9. Димон
    Димон Механик
  10. Димон
    Димон Механик
  11. Димон
    Димон Механик
  12. Maks
    Красиво, надежно, но один минус - проверка и регулировка уровня топлива в карбе.
  13. Димон
    Димон Механик
