Установка тахометра.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Богдан, 19 авг 2012.
  1. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    Пробовал пазовский тахометр. С катушки не работает, вывел с генератора врет. Поставил вот такой. Показывает обороты,время,напряжометр и угол опережения зажигания. УОЗ от10 до20 градусов от оборотов.Кстати сколько должно быть?
  2. Рамир
    прикольно,у меня такой стоит в страбоскопе .вместо времени показывает перебои двигателя.А угол опережения работает корректно только на контактных трамблёрах
  3. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    там показывает опережение зажигания, а угол замкнутых контвктов, на сколько долго контакты замкнуты или разомкнуты. коректно только на контактном трамблере, но толку мало. теоретически можно понять какой зазор на контактах.
  4. пронин
    пронин Знаток
    Поставил не так давно универсальный-БК-0,3,настроил по инструкции на 8 цилиндров,теперь знаю,2 тыс.об.-60км.ч,2300-70км.ч,2600-80км.ч.Там 3 провода-плюс,минус и на коммутатор.Показывает еще время и напряжение.Как-то стал запускать-еле крутит,на бк глянул-10,2В-все ясно-АКБ причина.Несовсем по душе правда цифровой,хочется со стрелкой,но от шестерки-оборотов на шкале многовато,идеально что-то от 4331,Бычка,камаза,будет в наличии поставлю.Увлекся,дополнительно поставил вольтметр от пятерки,часы и аварийку,лишние не будут.
    Интрига!
    Победил Рамир эту "тахо-на-ЗиЛ" тему. :good:
    В WhatsApp показывал фото и видео.
    Ждем от него фото и видео здесь, с описанием его метода.
    P.S. Добавление-шутка (но в каждой шутке есть доля правды) от Атамана:
  6. Рамир
    Вот это подстава.Теперь пока Зиломан меня не заклевал придётся бросать работу и выкладывать. В общем купил вчера на разборе ещё таху с бычка ,результат тотже.Тахометр сильно занижал.300 на хх и 1700 при скорости 85км ч .В итоге Андрей подсказал что в нутри есть регулятор.Разобрал вчера ,расковырял дырдочку .Сегодня вот подстроил 600 на хх и 2500 на 80кмч . На зил 130 тах с номером 255 шёл ,на 4331 254 .но настраиваются они оба. Импульс брал с диода генератора ,пришлось разобрать. С катушки импульс ещё меньше был на хх всего 100 показывал. Реостат в тахе регулирует от 100 до 750 об мин на ХХ.
  7. Рамир
  8. Рамир
    Radion, *andrey*, andrei и ещё 1-му нравится это.
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ну, можно было и ссылку указать на советчика:roll:, ибо на форуме присутствует;).
    ВОТ ОН, ГЕРОЙ:
    http://zil131.net/forum/members/andrey.2127/
    Radion и груЗИЛок нравится это.
  10. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Пролистал всю тему за тахометр,а свою проблему как решить так и не увидел...В общем беда такая,после заводки двигателя прыгает стрелка тахометра,включаю какой нибудь потребитель энергии,там печку или фары начинает нормально показывать,причем на предыдущей машине(Маз 63030) была точно такая же хрень.В чем проблема подскажите,Зил 5343 движок шестерка мазовская
  11. andrei
    либо проблема в генераторе либо контакта где-то нет. Генератор соединён массовым проводом хотя-бы с двигателем?
    Сдохнет скоро тахо .не раз уж так було
    Иномурковые с подобными симптомами ввиду дороговизны, реанимируют, пропаивая схемы. Восстанавливают контакт. Чем не вариант попробовать?
    Если самому боязно, можно отнести тому, кто работает с паяльными станциями. Например, ремонтнику сотовых телефонов.
