Утепление кабины
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Костя, 22 ноя 2012.
  1. 2222g
    да это какраз мороз за 50гр, а внутри кабины изморозь;)
  2. Игорь Б.
    Братва, а уплотнители на двери кто какие ставил?...а то родные от морозов совсем поотлетали:(слышал что от жигулей подходят:?...и куда их лучше лепить, на саму дверь или всё таки на кабину?:?
  3. груЗИЛок
    Я на двери клеил ПСУЛ предварительно сжатая уплотнительная лента , у оконщиков есть такая . Состав поролон на клеевой основе , наклееваешь и она расходится , вернее расширяется . Есть разные производители у всех по разному расширение от 2-х до 4-х см. Летом лучше клеить её на солнце или в тёплом гараже сразу в реакцию вступает и расширяется , на холоде приходится греть её феном для полного расширения . После проклейки исчезли сквозняки в кабине .
  4. kis5380
    У меня жигулёвские стоят пришлось немного болгаркой доработать проём, чтобы до самого низу уплотнитель оделся. Всё теперь плотно закрывается. Единственное не придумал, что поставить на низ двери заводских в магазинах нет.
  5. Самосвальщик Дмитрий.
    Самосвальщик Дмитрий. Ученик
    Ленинградская область, Ропша.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Ахахаха, именно так =)))
  6. Ильнур
    Ильнур Механик
    Республика Башкортостан
    ЗИЛ 131
    Ильнур
    можно подробнее об технологии.
  7. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Берём обычный краскопульт, я купил за 600р и берём пневмопистолет для монтажной пены 400р, ставим крепление от пистолета для балона монтажной пены на краскопульт, подключаем компрессор и вперёд как с краской.
    Есть специальные пистолеты для распыления монтажной пены, ценник от 11тыров, по сути тоже самое.
    Несколько нюансов:
    1) Резьба может не совпадать у краскопульта и пистолета для пены, можно сделать переходник у любого токаря, в моём случае всё встало как родное.
    2) Краскопуль перед нанесением пены смазываем силиконовой смазкой иначе от пистолета только камок пены останется.
    3) Давление на выходе из компрессора не менее 6 килограмм и не менее 250 литров воздуха в минуту, чем больше тем ровнее наноситься и краскопульт не засерается.
    4) Обязательно купить промывку от монтажной пены, 1 балон пены=1 балончик промывки.
    Мне на кабину хватило 6 больших баллончиков пены, слой получился примерно1,5см, делал зимой пены поднималась мало, летом слой будет толще. По мне 1,5 см за глаза для машины. Этим же способом утеплял железные двери в гараже. Эффект класс.
    Да и шумоизоляция стала по лучше.
      721,5 КБ
    евгений и Maks нравится это.
  8. Ильнур
    Ильнур Механик
    ЗИЛ 131
    Ильнур
    Спасибо за разьеснение .
  9. 2222g
    както была такая история в 2000г, один умник в свой заз 40-ковка,в прогнившие пороги задул монтажной пены,ну чтоб не заморачиватся с металом и сварщиком,проездил пару лет,и решил привести немного все это чудо в порядок,нашел сварного и пошла работа, но толи он забыл за пену,толи забил на нее:),короче полыхало то чудо,черненькой капотью,зато и ремонтировать не пришлось, отянули в металлолом.:|
  10. Самосвальщик Дмитрий.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Ну дураку стеклянный .. не надолго. А шумка которая в магазинах продаётся тот-же самый полиуретан.
  11. Maks
    А посмотреть бы как? Фото в студию!
  12. kis5380
    Когда купили в дверном проёме были наклеены какие-то куски резины. Они ничего не уплотняли под ними только ржавело, поэтому не смотрите что творится в кабине это будет исправляться когда потеплеет.
      300,4 КБ
      241,9 КБ
      195,1 КБ
      223,9 КБ
    Maks и Игорь Б. нравится это.
  13. kis5380
    Maks нравится это.
