Увеличение мощности.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Marseli, 12 янв 2012.
  1. Зиломан
    ну факт, надо брать ! кто последний в очереди? я за вами! )))
  2. yurkor
    yurkor Механик
    мож кто позвонит из местных? Спросить надо вот че.
    Как именно и за щет чего будут улутшения в двигателе с Вашим валом?!
    ОТМЕНЯТИНА.
    теоретически зиловские клапана должны открыватся на 12мм чтоб окно полностью открылось и дыра стала пропорциональна диаметру седла. а клапан недооткрывается вроде 9 мм по факту. А это меньше наполнения, меньше компресия, меньше эфективность двигателя, меньше крутящего момента, Больше насосных потерь, больше расход, больше тупости на высоких оборотах.
    И самое главное расчет фаз идет на максимум момента(наполнения цилиндров) к конкретным, за ведомо желаемым оборотам около 1800-2000 на зиле. При смене фаз канечно ВОЗМОЖНО! устроить наполнение и момент на 1000 оборотах за щет чего, поднимится просто тракторная тяга и економия но только на этих оборотах. В городе очень!!! будете экономить но за городом обороты не поднимите на пяятой даже порожняком. Двиг затупит еще больше чем прирастет на низах. И наоборот сместив валом момент к высоким пропадут низы, пропадут низкие обороты а на верхах мощи не прибавится потому что пропускная способность ЗИЛовской головы и паука не пропустит воздуха много. Да и плюс поршневая не видержит 4 тыс, разве на забег))).
    Допускаю что, если пацаны оставили фазы те же, при этом сшлифовали не кулачок а окружность на валу... Получитсяя фазы наши а подем клапана больше. Вот вам и мощность пойдет в верх но с расходом конечно. И к стати кто может позырить, при нажатом клапане на двигателе, сколько мм свободного хода клапана остается в запасе на такую переточку вала? Если места нехватит и все упрется в пружину или сальник передавит, то затея с большим выпуском-открытием невозможна будет без замены тарелок, направляек.....
    И конечно такая переделка требует установки на коромысла рокеров иначе очень быстро изнасятся пары клапан-направляйка.
    Ромашка нравится это.
  3. Grunbau
    Бред какой то..
    ЗИЛ ММЗ 4502 - 150л.с. Восьмёрка мотор.
    ЗИЛ ММЗ. 45021. - 120л.с. Шестёрка мотор (ЗИЛ-157д)
    ЗИЛ ММЗ 45022 - таже восьмёрка ,оборудованная для работы с с самосвальным прицепом.
    45028 ? я не слышал такой модификации,если только газовая? Тогда там мощность должна быть значительно ниже.
  4. Игорь Б.
    Да, позвоню им сёдня.
  5. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Сегодня отправил им новый распредвал, обратно придет посмотрю что они с ним сделали. Так спрашивал не признаются ,типа секрет фирмы.
  6. Рамир
    Обратную сторону кулачка скорее всего сточат. И открытие клапана будет больше. Если они городов с твоего распредвала
  7. Рамир
    А это их уже волновать не будет...
  8. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Поглядим, так то не очень дорого,решил попробовать ради интереса . Как сделают отпишусь.
  9. Рамир
    Такую манипуляцию в любом сервисе где точат коленвала можно сделать. И отсылать не надо.сделай потом промеры РВ.
  10. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    У нас в любом не проточить! Все спецы с короной на голове ходят! Морды воротят. Как приедет фотки выложу.. испытаю только в мае
    Roger Wilco нравится это.
  11. yurkor
    yurkor Механик
    Сразу записать на черновике вопросы и ответы чтоб не перепутать чего...
    Спросить надо вот че:
    Фазы станут шире-уже? Сколько градусов?
    На каких оборотах момент получится?
    Подем кулачка станет выше-ниже?
    Профиль кулачка станет тупее? Острее?
    У каким гловкам идет модернизация вала?
    Рамир нравится это.
