Вечный ЗИЛ 433110
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Игоь см, 12 апр 2019.
  1. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Рамир нравится это.
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Интересно а можно в Китае заказать гбц 138 ?
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Вот уж не знаю
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    А ещё сзади хочу хвост приделать, а то кузов у меня 5,1 вместо штатного 4,7 ррр 034.JPG на заднем плане слева стоит
  7. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я проехал без кузова (он вместе с метаном под две тонны весит) и понял, почему уазики козлами называли, задницу на стыках моста подкидывало и как то толкало будь здоров.
  8. МАЗай
    "Головастика" УАЗика без кузова ваще капец как подбрасыват. Аттракцион не для слабонервных :crazy:
    ayab11 нравится это.
    Интересно. Этот момент поподробнее, пожалуйста. На форуме есть коллеги, поставившие КПП без привода. Опыт пригодится.
    Аккуратнее с этим. В теме про весовой контроль недавно отписывался. Увеличение свеса без увеличения базы - верный путь к превышению отметки 10 тонн.
    Как раз вчера в WhatsApp мнение озвучили, что скорее, люкс, нежели эксклюзив.
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Вот на крышке круглая отливка. В ней сверлится отверстие около 20мм. Вытачивается втулка под валик маленькой шестерни привода спидометра от КПП зил 130 (нарисую). С шестерней вставляется в просверленное отверстие. Большая шестерня растачивается внутри до размера вала КПП. Всё собирается .
    Это привод спидометра для КПП ямз 204у
    И фланец сзади КПП выходит наружу на толщину червячной шестерни?
  13. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Не совсем. Там под крышкой вместо шестерни стоит проставка . Она немного уже, чем шестерня, до сантиметра. Это некритично. Проставка убирается, шестерня ставится.
    Нарисовал втулку.
