Вентиляция картера двигателя автомобиля ЗИЛ-131
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Алекса, 7 фев 2018.
    Я ставил горловину заливную с отводящим патрубком,шланг отвел в воздушный фильтр .Вот как с воздухом для компрессора -не помню ...чёта чудил .А так -задыхался :wall:сектор газа ,филиал душегубки :mrgreen:
    Вот нужная схема системы вентиляции картера
    К воздушному фильтру я приколхозил заборный патрубок от компрессора.если правильно помню
    Из практики -его следует расположить подальше от забора на компрессор ,
  3. Алекса
    Алекса Салага
    Ростов
    ЗИЛ
    Алег
    А проблема так и не решена...
  4. Зиломан
    в чём проблема? да выкинь шарик с пружинкой, трубку промой и всё! тебе что- броды форсировать? шарик там нах ненужен. 18 лет без клапана- шарика, полёт нормальный.
  5. Рамир
    Ещё один умник. Начинаем перепись
  6. Рамир
    Я первый выкину шарик после того как кто-то удалит себе гланды, чтоб было легче дышать
  7. Зиломан
    не в тему, но, интересно. с какой целью лезть в двигатель после 90 тык. пробега? вал померять?
  8. Рамир
    Менял поршневую на 108. Такой ответ устроит?
  9. Зиломан
    да.
  10. Алекса
    Алекса Салага
    Ростов
    ЗИЛ
    Алег
    Получается большой не контролируемый подсос воздуха.
  11. Зиломан
    ну, да. и заметьте- отличная вентиляция картера! без клапана - шарика уже 20 лет и 535 тык пробега..
  12. yurkor
    yurkor Механик
    для чего это нужно и че будет если...
    ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА НУЖНА ДЛЯ
    1 - создания разряжения в картере чтоб устранить или уменьшить наружные утечки масла. Конечно если у вас не установлена маслозаливная горловина с трубкой для шланга на улицу. (нет подсоса свежака)
    2 - для уноса газов которые просочились под поршень и через выпускной клапан.
    3 - которые разжижают, окисляют, загрязняют шламом, конденсатом паров воды, агресивными кислотами на основе воды углекислот и сернистых газов, сажой ... это все убивает масло.
    ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ И КИНУТЬ ТРУБКУ НАХРЕН ПОД ДВИГЛО.
    1 - небудет отложений на впускных клапанах как кора на дереве. это не уменьшит пропуск смеси и мощность не упадет с возрастом двигла (нагар будет тормозить наполнение ясный пень)
    2 - 100% будет наполняемость смесью а не дымом и мощность не будет критично падать с старостью поршневой группы.
    3 - масло будет скорее портится коксоватся, осень-весна всегда под крышкой белая жижа как молоко, как будто в масло вода пошла (на шупе нормальное будет)
    4 - загрязняете экологию и себя и людей (иногда сами понюхивать будете если плохо организуете выпускную трубку с карт газами)
    5 - небудет ничего в ту трубку вентиляции засасывать. наоборот от туда газы шуровать будут. дым выходит, давление там а не разряжение. Разряжение может быть если вентиляция картера открыта и + трубка выведена (запрещено) ! и если прокладка улетела паук-головка с какогото окна впускного. так бывает особенно новые конченые из сырой резины китайской. как пластылин делаются за годэти прокладки((( в этом случае троение будет на холостых а мощность почти не упадет на высоких оборотах
    ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ и себе так сделал. тоже ЛАЗ
    1 - заглушил вентиляцию картера.
    2 - меняю масло чаще на 2 тыщи.
    3 - кто на газу у того масло почти не загрязнается (нет в газе агресивности ни до ни после горения и сажи нет) разве что перепад температурный влагу натянет по сезону но это фигня. Помню при сборке мотора както воду не слили и масло все побелело. начальник сказал что испарится. так и было на другой или третий день масло стало нормальным.
    ПОСЛЕСЛОВИЕ
    неможет так много сосать воздуха через нее (клапан) у вас или пробита прокладка под крышками, пауком (блочные повылазили) или вы установили маслозаливную горловину с выводной трубои и туда тянет воздух. или клапан не правильно собрали по памяти вроде сначала пружина а потом шарик. если стоит залатник то там вроде наоборот.
  13. Зиломан
    тут у каждого своё мнение, но, если прокладки плиты пробило холостых оборотов вовсе не будет. из- за шарика вентиляции проблем с х.х. не будет, хотя регулирую х.х. при полностью закрытых дроссельных заслонках, винт оборотов выкручен, только винтами качества. возможно влияет подсос картерных газов, но, на стабильную работу на х.х., мощность и самое главное- расход топлива никак не сказывается.
