Вентиляция картера двигателя автомобиля ЗИЛ-131
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Алекса, 7 фев 2018.
  1. Алекса
    Алекса Салага
    Ростов
    ЗИЛ
    Алег
    или вы установили маслозаливную горловину с выводной трубои и туда тянет воздух. или клапан не правильно собрали по памяти вроде сначала пружина а потом шарик. если стоит залатник то там вроде наоборот.[/QUOTE]
    Да Точно я ещо поменял заливную горловину на залив масла ,была без выводной трубки,а поставил с трубкой под шланг,Холостой ход отличный,но только если заглушен клапан,ещо поотбрасывал все трубки и позакручивал заглушки, которые идут на карб,оставил тока натрамплер.
  2. Алекса
    Алекса Салага
    Ростов
    ЗИЛ
    Алег
    Может пробита прокладка паука внутри,и тянет под пауком газы ?потому что с наружи все целое и подсоса воздуха точно нет
  3. yurkor
    yurkor Механик
    я ж написал это. о прокладке и маслозаливной горловине. зачем 100 раз переписывать переспрашивать? ключи в руки и пошел! за 4 часа разбереш и собереш переставиш прокладки 45 гривен сегодна стоят
    Сам же отвечаешь на свой вопрос .что-то где-то перепутал ...на хх шарик отжимаетцо пружиной вниз,на режиме разрежением его отжимает от седла
  5. Руль
    Руль Шофёр
    г. Нязепетровск
    Всем привет. Мужики подскажите, у меня на заливной горловине коробочка для фильтра воздушного оказалась пустая, фильтра в ней почему-то нет. Насколько это серьёзно? Как он выглядит? Можно там что нить приколхозить или он какой-то специальный магазинный должен быть?
  6. Зиломан
    ничего страшного. на некоторых модификациях так и идёт- без фильтра.
  7. Руль
    Руль Шофёр
    г. Нязепетровск
    Если я правильно понимаю, воздух для вентиляции картера через заливную горловину поступает так ведь. Как сильно он туда поступает, грязи и пыли не насосёт тудой в большом (относительно) количестве?
    Ой ли ? как правило фильтр в баклуши под крышкой
    низкая горловина без фильтра Но от неёотвод в воздушный фильтр
  9. Рамир
    А если шланг просто вывести под движок чтоб сапунил?
    Фу..ваняит сильна .я специально kупил нового типа заливную ,вывел в фильтр -в отдельный фитинг ,от компрессора щаборни приkолхозиил
  11. Рамир
    Да я вкурсе что ваняет.Просто у нас был диспут на тему пользы и вреда выведения газов методом шланга:D
    Чартерные газы очень вредны и вонючи ..потому шланг -тольо в заборни воздуха
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    :? поподробнее можно? где купил? как выглядит?
