ЗиЛ 133 выбор КПП на зил 133
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Ignat 24ru, 27 окт 2017.
  1. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Раньше лил в дизель М-8дм летом М-10дм. И газпром м роснефть...разницы не замечал
  2. PPV
    Совершенно верно. Вязкость подбирай в соответствии с вашим климатом.
  3. МАЗай
    Я сейчас на РоссНефти езжу, в моторе идеально чисто, давление норм.
    Росс ..или Рос ?
    Мне таки нравитцо цена 50 л Лук за ~7 рэ
    По КПП есть заводские версии КПП Урал+делитель?
    Sega93rus нравится это.
  5. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
  6. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Это 142 КПП кажется, ее с делителем возможно соеденить.
  7. МАЗай
    Нет, заводского исполнения не было.
    Нет. 142-я коробка без делителя, это по сути та же Уральская 5-ти ст. 141-я, только уже усиленная как 152-я КаМАзовская. т.е. вторичн. вал, синхроны в ней от 152-й.
  8. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Тут на днях с ребятами общался с Дрокино, они занимаются переоборудованием (ямз+кпп камаз) как понял можно соединить кпп урал с делителем..гибридная получится..за что купил.. сам я не разбираюсь в них.
  9. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Мне нужно собрать что бы 10 скоростей было, и 10 (5в) была повышающей. ~0,8. Как мне тут объяснили это 152 кпп...
    а то я больше 70 не разгоню крокодила..
  10. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    А на 152ю КПП, рычаг встанет как на урале вместо крышки с кулисой? взаимозаменяемое все... или нужен корпус от 14 кпп..с урала
    Плохо когда не проходили сие запчасти через руки....
  11. МАЗай
    Верно объяснили, кпп Урал с делителем можно состыковать, в Н. Челнах есть фирма которая делает первичный вал для Уральской коробки, необходимый чтоб ее с делителем состыковать. Многие и самостоятельно этот вал изготавливают.
    Я же привел расчеты выше, с какой скоростью и при каких оборотах будет ехать твой машин если поставить 15-ю или 152-ю коробку с 5-ой повышенной = 0.815 Если устраивает такой расклад по скорости, то ищи КаМАЗовскую коробку и ставь.
    Все встанет без проблем, корпуса и крышки одинаковые.
  12. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Спасибо. будем делать
  13. PPV
    Отчет о проделанной работе с тебя. Удачи.
    Механикус и МАЗай нравится это.
