ЗиЛ 130 Хлопает и иногда глохнет двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 20 окт 2017.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Спасибо. Занимаюсь восстановлением головки. Кстати хочу поставить маслосъемные колпачки и на выпуск т.к. есть подозрение что направляющие выпускных так сильно сносились именно из-за отсутствия колпачков.
  2. Рамир
    То есть из за того что туда попадало масло и смазывало от этого направляющие износились? А когда вы исключите попадание масла, то износа не будет?
    В свое время, думаю, через это прошли так или иначе, все ЗиЛ'исты. Я - так уж точно был в их числе.
    Не повторяйте чужих ошибок.
  4. Рамир
    Я даже с ЯМЗ ставил. Но если направляющая изношена, толку от них не будет. Как жрало так и будет жрать.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не совсем так. Оно не смазывало, а превращалось в нагар и как наждаком драло направляющую. Я этот нагар еле еле наждаком счистил.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    К чему привело? В чем негатив от установки заключался?
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Направляющие по любому будут новые. Кстати несмотря на сумасшедший износ масло машина особо и не жрала никогда.
    В повышенном износе. В бесполезности мероприятия.
    Масложор в моторе ЗиЛ - в основном при износе ЦПГ. А через втулки клапанов в камеру сгорания масло пападает - в такте впуска - через впускные, когда они открыты. Через выпускные, даже если они изношены, масло практически не идет (клапаны закрыты).
  9. Рамир
    В выпускные масло не идёт также из за избыточного давления, создаваемое в коллекторах. А вот в впусных как раз есть разряжение поэтому такая капитель. Мотористы тоже говорят, что масложор не может быть из за колпачков. Даже если их просто не поставить вообще, много масла жрать не будет.
  10. пронин
    пронин Знаток
    Ну а облачко синего дыма после работы на холостых оборотах я так понимаю все же от износа направляющих и колпачков?А когда когда дым появляется при переключении передач,т.е после больших оборотов-результат износа поршневой.В моем понятии так.
  11. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Облачко дыма после холостых = 99 процентов что изношены направляющие клапанов.
    При изношенных направляющих - меня колпачки не спасали. Они немного совсем масложор уменьшают.
