Холостые обороты двигатель УРАЛ-375
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sergey Pankov, 19 дек 2014.
  1. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Интересно!! Но в легковых вроде так делают, не откидывая вакуум . Я и в ЗИЛе так делал.
    Объясни как правильно.
    Да какая разница как?
    Если цифры УОЗ, с которыми вы собираетесь сверяться, приведены по разным оборотам на разных режимах с учетом вакуумного корректора, то не надо отсоединять эту трубочку. Если без, то - надо. И так и так бывает. Смотря кто что проверяет.
    Обычно проверяют при установке, на х.х., тогда да, начальный УОЗ сверяют без учета октан-корректора. В инструкции (вот только не припомню - автомобильном ли мануале, или мануале стробоскопа) помнится, были слова, что вакуумная трубочка отключается и глушится при этом штуцер в карбюраторе.
    А есть у кого-то данные по ЗиЛ? Интересна таблица УОЗ на разных режимах на разных ГБЦ. Если с вариациями бензин - пропан - метан, то вообще было бы замечательно. Хотя буду рад и просто бензиновой. Как-то ставя задачу специалисту-электронщику по адаптации существующих вариантов мозгов на ЗиЛ для реализации распределенного впрыска, в ответ получил запрос о этих сведениях.
  3. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
  4. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Там ниже я и таблицы скидывал, но они общиего характера. Не знаю как они к зилу подойдут. Но понятно с них одно, под газ углы нужны пораньше, а опережение грузинами и вакуум надо урезать натяжением пружин. Имхо.
  5. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Получается на хх прим 600 об\мин отключаю вакуум выставляю на 22°(под метан), затем одеваю вакуум и не важно что на хх угол убежит на 35°-40° ?
    Угол по коленвалу в ЗиЛ'овском мануале 9 или 4,5 градусов - это установочный. Начальный для установки распределителя на мотор. Ни вакуумный, ни центробежный автоматы к этим цифрам отношения не имеют.
    Рекомендации Алексея по ссылке - его собственный опыт. Наверняка, колдуя с Invent'ом, и разными трамблерами, ГБЦ, он получил, как и пишет, разные цифры. Потому меня и интересуют как практические, полученные в результате опытов форумчанами, так и справочные, рекомендованные производителями нашего мотора.
    Цифры графиков - это действительные углы, какие должны быть на определенных оборотах. Следовательно, содержашие поправки именно с учетом автоматов опережения. Значит, при проверке УОЗ стробоскопом и тахометром, трубка вакуумника должна быть на месте. Вот только графики бы наши поиметь... готовые, чтобы самому время не терять на исследования... :unknown: Не те это графики, что нам нужны, по оборотам видно (они в два раза превышают допустимые для наших моторов). Это, видимо, теория... пример для наглядности.
    То есть, если исходить из опыта опять же Алексея, УОЗ на 600 оборотах при подключенном вакуумнике (уж не знаю, при каких поршневой, ГБЦ, трамблере эти цифры у него получились), то 9 + 9 = 18 градусов. Наверное... я понял так... :unknown:
    Алексей зайдет, попросим его вникнуть, и поправить, если что.
  8. hazan86
  9. hazan86
    из книги про зил-133-скорее всего под головки 130.Добавлю-Для КТСЗ.
    Кстати есть подозрение-у меня щас пришло в голову что мой зилок тянет лучше изза укороченной пружины вакуума-в один прекрасный момент я родную пролюбил-и поставил от другого трамблера-как ни странно она была явно короче старой-пришлось ложить туда шайбы-видимо зажигание при нагрузках не уходит так рано...Я даже подумывал что там группа 108 стоит-но расход маловат для 108-й...
    Maks нравится это.
  10. hazan86
    да кстати-для транзисторный систем и контактные у меня как выяснилось есть данные...если кто в сети найдет-выложите,или могу написать какая марка трамблера интересует?книга краткий автомобильный справочник НИИАТ-хз какого года.у меня тока бумажная есть...хотя-щас проверил все-все данные по зиловским трамблерам марок Р-4д(Р4-в2(ктсз)),Р-137(ктсз),Р-102(экр)-совпадают с тем что выше написал из книги для ЦЕНТРОБЕЖНОГО автомата-для вакуумного разное.
  11. ydjyka
    ydjyka Механик
    Армавир
    ЗиЛ ММЗ 4502
    Установочный угол опережения зажигания равен 9-и градусам. Он обеспечивается с помощью установки КВ и прерывателя распределителя в соответствующие положения (кому как удобно, по лампочке, на искру и т.д.). При заведённом моторе, на режиме холостых оборотов, этот угол увеличится и составит примерно 20 градусов т.е. 7-10 градусов от вакуумного регулятора и 1,5-4,5 от механического. Такой большой угол опережения необходим для более стабильной и устойчивой работы двигателя (именно ЗиЛ-130) на режиме холостого хода и реж. малых нагрузок.
  12. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Всем огромное спасибо за
    Зъяснения, теперь я разобрался.
