Задний Мост
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Marlen, 26 сен 2012.
  1. Станислав
    Все за деньги а самому не хватает сил и умения подготовить машину к Тех/осмотру,не срамился бы хоть на техническом форуме.
    А потом плачьте что менты продажные,на дороге одни аварии,везде бардак и хаос,начните с себя жить правильно.
  2. Shhadow
    Нужно идти по пути наименьшего сопротивления.
    Все просто.
  3. Станислав
    Надо запомнить слова а потом в гараже блеснуть интуицией. скажут выточика ты мне болт или гайку а я сгоняю в магаз куплю магазинную деталь,потру ее шкуркой и впарю что мол я ее сам точил.
    А если догадаются то скажу слова выше.
  4. egorr
    здесь походу все так проходят, нужно самому быть уверенным в своём автомобиле. а на т.о найдут к чему придраться
    Александр 662, Саня44 и Сашко нравится это.
    Она..заижжай кума коли мене вдома нэма :)
  6. Владимир1
    Какой вывод? см п.1. Тормоза должны быть с энерго аккумуляторами, ибо груженый зил, под горку, родным ручником хрен остановишь.А что касается трубки, она была новой.
  7. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    А Техосмотр как будешь проходить и сравни сечение трубок на кране ручника и ускорительном клапане,ускоритель ставить обязательно иначе тормоза будут задумчивыми очень да и с ручника будешь снимать по 1-2 минуты.[/QUOTE]
    Привет,третий год так езжу,На основные тормоза никак не влияет,отдельный контур,с ручника наоборот снимается(накачивает энергоаккумуляторы) мгновенно(трубки пластик 12 мм наружный,10мм внутренний диаметр) ,Затормаживает(выпускает воздух из энергоаккумуляторов через кран ручника ,а не через ускоритель, по той же трубке) с небольшой задержкой,секунда,может меньше.Если бы не ездил на камазе ,может и не замечал бы этой задержки.С техосмотром пока без проблем. Всёравно убирать центральный ручник,приобрёл новый геморрой- кпп камаз с делителем.
  8. Станислав
    Энергачи действуют не забывай на теже тормозные колодки и если колодки не подведены или изношены то толку с такого стояночного тормоза не будет.
    Новая не значит исправная.
    Lesovoz. нравится это.
  9. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Центральный стояночный тормоз действует на другие колодки
  10. Станислав
    Но не забывай если у тебя все сделано по книге то остаются три независимых контура.
    1. контур рабочая тормозная система перед.
    2.Рабочая тормозная зад
    2.Стояночная.
    И если у тебя к примеру бахнет трубка на рабочие тормоза то можешь медленно ехать притормаживая тем же ручником,в контуре останется воздух.Так вот если стоит ускоритель то сразу тормоза будут а если через ручника то с задержкой.
    +не забывай чем хорош ручник,например оборвало у тебя кардан на мосту или подгорку,ты ручник дернул и все,машина встала колом,а пока ты будешь ждать эти 1-2 минуты со своей конструкцией ручника пока дойдет воздух до энергачей он тебе и не потребуется,машина укатиться.
  11. Станислав
    Да я в курсе,видел-знаю.
    Речь идет к тому что если делать то по уму а так только людей баламутить своей безграмотностью.
  12. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Стас,у меня сделано не по книге.У меня два независимых контура разделённых одинарным защитным клапаном: 1.контур-рабочая тормозная система (зад и перед-одноконтурный старый тормозной кран). 2.контур-стояночная,она же ,запасная и аварийная система. Если бахнет трубка на рабочие тормоза,то я могу спокойно ехать притормаживая ручником с задержкой, уже в третий раз пишу не 1-2 минуты,а 1-0,5 секунды ,разница в 60-120 раз.Если бахнет во втором контуре машина остановится по мере выхода воздуха,либо плавно ,либо резко.При торможении "энергетиками" воздух не приходит в них ,а выходит из них.
  13. Станислав
    А четвертый контур где аварийного растормаживания,или полезешь по старинке под машину выкручивать верхние пятаки из энергачей что бы их растормозить?А если все это случиться на Ж/Д переезде.
    Как будто я их не разбирал-собирал,тормоза не делал.Я все системы с нуля собирал но по уму и ставил те краны которые действительно нужны.
