ЗиЛ 130 Закидывает свечи.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем М@шuНист, 1 ноя 2014.
Всем привет. Такая проблема: Закидывает свечи одни и те же 1.4.6.7 Нагар черный бархатный.
  1. Бензином Закидывает(Нагар черный бархатный)
    5 голосов
    100,0%
  2. маслом
    0 голосов
    0,0%
  1. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    Всем привет. Подскажите плз : Закидывает свечи. Постоянно одни и те же 1.4.6.7.Нагар черный бархатный.По идеи бензин,но на свече им не пахнет.Менял провода местами,судя по всему цилиндры не работают.
  2. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    компрессию замерий во всех цилиндрах и будет тебе ответ на твой вопрос
    И подсос воздуха в эти цилиндры из под прокладки паука тоже следует проверить.
    Grunbau нравится это.
  4. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    компрессия 8.8,5.9 во всех цилиндрах
  5. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    [UOTE="Oleg65, post: 34812, member: 989"]И подсос воздуха в эти цилиндры из под прокладки паука тоже следует проверить.[/QUOTE]
    прокладку меняли 2недели назад.ставили одну простую и сверху доп из картона так моторист сказал.говорит они так не раз делали,так как простые прокладки тонкие.(2мм)
  6. Зиломан
    а из картона то накой ? ну и муторист...
  7. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    говорит что так именно делали и норм.
  8. Зиломан
    ну, ну... я каждый год паука снимаю, головки просажены, паук плотно не садится. с герметиком ещё год ходит, картон ну нах. неделю может и отходит...
  9. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    герметиком он сказал не надо.может хуже стать.да и я особо его не люблю,стараюсь всё сажать на прокладки без него.а у тебя он норм держит?много мажешь? я вообще думаю это в этой прокладке у меня дело или нет.
  10. Зиломан
    подсос под паука определить проще простого, или снаружи свистит, или в заливную горловину ладонь засасывает.
  11. Lesovoz.
    картон может под карбом?1467 Питаются вроде от одной камеры карбюратора,так цто смотри регулировки,или исправность карба,смесьбогатая,может болтик сильно выкручен,или воздушный жиклёр забит
  12. Зиломан
    без герметика никуда, главное правильно пользоваться НЕ намазал, паука хлоп, брызги от герметика с рожи с рожи оттёр и завинчиваешь,А НАДО, намазал покурил часик и вот оно счастье...от картона и т.д. давно отказался...
  13. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    Снаружи вроде не свистит,а если пробита прокладка допустим под головой или на впускном коллекторе так же ведь будет ладонь засасывать?
