Замена центрифуги на фильтр.
  1. Атаман 61
    Ну это копейки,по сравнению с временем потраченым на чистку центрофуги....
  2. andrei
    Ну это уж только летом - машина "в сугробе" стоит :(
    Там, как я понял, ничего сверхъестественного не сделано - центрифуга целиком откручена от блока и на её место прикручена крышечка со штуцерами, которые идут на фильтра и обратно. как-то так. Почему-то мне показалось, что вместо этой крышечки у меня должна туда встать центрифуга ....
    Но мне кажется, что фильтр от Тойоты будет не хуже!
  3. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    только нужно обратить внимание где масло выходит из двигателя "грязное", а куда поступает "очищенное". и ввести в фильтр правильно, а не задом-наперёд. чтоб получилось всё по феншую.
  4. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Встречал в Планете Железяке стандартный переходник под фильтр для 508 го... Не взял :D Но фигня такая точно есть!
  5. AlexM
    А как называеться? что искать,под какой фильтр? Кто знает,какой переходник стоит на 245,что за фильтр? Визуально на блоке сбоку висит.По размеру,вроде,большой. :D(фильтр)
  6. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Как и обещал фото как приколхозить фильтр Д245 на корпус центрифуги с помощью токаря.
      135,7 КБ
      135,5 КБ
      132,9 КБ
      134,9 КБ
  7. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Более подробно.
      136,3 КБ
      136,1 КБ
      135,5 КБ
      135 КБ
  8. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Очень важно просверлить отверстие в канале на корпусе.
      134,9 КБ
      135,5 КБ
      137,5 КБ
    А правильно ли я понял из этих фото, что масло заходит в фильтр не так, как должно?
    То есть, масло должно заходить в фильтр не по центру, а с боков. Та резьба, что на фильтре - это выход. То есть очистка должна быть снаружи в гофру вход, фильтруется бумагой и сливается в центральное отверстие и далее в блок. А здесь все наоборот. Неправ если - поправьте или наставьте. И к чему металлическая пластина, повторяющая конфигурацией прокладку? И про какое отверстие речь? Автор, поделитесь мыслями.
  10. Игорь Б.
    Видимо так и есть...а очищается ли масло при этом :? ....мож бывают фильтра у которых вход в середине, тогда их и надо ставить на данную конструкцию.
    Подумав, про пластину вроде сообразил. Перекрыть слив с центрифуги в картер. А вот с направлением очистки по прежнему вопрос стоит. Если только там упомянутое отверстие не просверлено хитро и штуцер не полый, а тоже с секретом. То есть канал подачи в нужном месте заглушен, упомянутое отверстие перенаправляет поток масла в полость и к отверстиям по окружности в планшайбе под фильтром, как надо, а очищенное опускается по центру церез штуцер и так же каким-то образом перенаправляется далее. :? Что запутался я. Нужно книжку поднять, посмотреть и старую центрифугу отмыть, в руки взять. Покумекать. А пока ждем автора. Видимо, все же отверстие просверлено для подачи масла, очищенного, в главную масляную магистраль.
  12. Игорь Б.
    Ну да.....без автора не разобраться....подождём :roll:
    Ну, я так понял. Иначе голову сломаю:
    Но направление тут получается обратное. :(
    На всякий случай - устройство и работа центрифуги:
    Как устроен и работает центробежный масляный фильтр двигателя автомобиля ЗИЛ-130?
    Полнопоточный центробежный масляный фильтр двигателя автомобиля ЗИЛ-130 (рис.42) состоит из корпуса 1, который закрывается колпаком 8 через уплотнительную прокладку и зажимается гайкой 15. В корпусе на пустотелой оси 9 свободно установлен ротор 3, опирающийся на упорный шарикоподшипник 19. Ротор закрывается кожухом 5 через уплотнительное кольцо 4. Снизу в ротор ввернуты жиклеры 2 с противоположно направленными отверстиями. Сверху кожух закрепляется стопорным кольцом 12, упирается в опорную шайбу 13 через прокладку и зажимается гайкой 14. Осевое перемещение ротора предотвращается гайкой 16 с шайбой 17. На ось одета трубка 18 и направляющий щиток 7 с сеткой 6 и пружиной 11, прижимающей щиток к ротору. Масло от масляного насоса подводится в фильтр по каналу 20 и, очистившись, отводится по каналу 22.
    Работает фильтр так. Масло, подаваемое масляным насосом по каналу 20, подводится в полость щитка 7. Здесь небольшая часть его проходит через сетку 6, очищается и направляется в жиклеры 2, представляющие собой калиброванные отверстия, направленные под углом к оси ротора. Благодаря этому масло, вытекающее из жиклеров, создает реактивный момент, который приводит во вращение ротор вместе с кожухом и маслом, поступающим под кожух от направляющего щитка 7. Так как частота вращения ротора 5-6 тыс. об/мин, то под действием центробежной силы из вращающегося масла удаляются механические примеси. Очищенное масло проходит в центральный стержень 9 и по каналу 22 направляется в распределительную камеру и далее в главную масляную магистраль на смазку двигателя.
    Масло, вытекающее из жиклеров, стекает в поддон картера. В случае сильного загустения его (пуск двигателя в холодное время года) или большого отложения грязи на внутренней поверхности кожуха ротора, когда масло не может пройти в ось 9, в работу включается перепускной шариковый клапан 23, нагруженный пружиной 24. Под давлением масла клапан сжимает пружину и неочищенное масло из канала 20 поступает в канал 22 и на смазку двигателя. В нижней части корпуса имеется спускная пробка 21 для слива отстоя.
