Замена центрифуги на фильтр.
    На фото планшайба, штуцер и еще ОДНА деталь. Это втулка? Маленькая? Большая? Какая куда ставится и что за сфера?
  2. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Маленькая втулка сферической частью обращена от двигателя.
      133,4 КБ
  3. Игорь Б.
    А как насчёт нагара в целиндрах от синтетики :?: ....это врятли отсрочит капремонт, а скорее наоборот :(
    Откуда убеждение, что нагарообразование будет повышенным? Наблюдая при разборах двигатели, всегда отмечал, что чем выше качество масла, тем чище их внутренности.
  5. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Когда мне говорят о том что для наших двигателей синтетическое масло жидкое и будет вытекать отовсюду, задаю вопрос какая вязкость у синтетики и минералки при 90 градусов. А хорошее масло залог здоровья двигателя, хорошего зимнего пуска и экономии денежных средств.
  6. Игорь Б.
    Спасибо, Володя....вроде всё понятно....сёдня токарю отдал, на словах всё объяснил, вроде понял.
  7. Игорь Б.
    Володя, а как у тебя с давлением после установки фильтра? поднялось? А на синтетике давление будет хуже чем на минералке, это тоже минус синтетики :(
  8. Игорь Б.
    А почему тогда на легковых с увеличением пробега переходят с синты на полусинту, а в конце концов на минералку :roll: ....потому-что увеличивается расход , а расход это сгорание масла, а сгорание не возможно без нагарообразования...не может же вся гарь улетать в глушак, а камера сгорания и поршня оставаться чистыми ;) ... Мож в чём не прав :o .... поправьте тады :)
    Утверждение справедливо для холодного двигателя.
    Давление зависит от вязкости. При одинаковых классах вязкости синтетика и полусинтетика - более жидкое масло в холодном виде по сравнению с минералкой. А на прогретом до рабочей температуре двигателе синтетика не становится более жидкой по сравнению с минеральным. Поэтому в таком режиме все должно быть не хуже.
    Потому, что таким способом пытаются поднять давление.
    А в конце концов, когда масло двигатель начинает подъедать ведрами, вообще перестают его менять, а только успевают подливать. Мол, оно все равно всегда свежее.
    Это способ в некоторой степени средство оттянуть агонию. Загнанных лошадей пристреливают. Производитель такого не рекомендует, это рекомендации доморощенных эксплуатационников.
  11. Maks
    Поддерживаю, все правильно сказано. Хочу добавить только, что при одинаковой вязкости "наша" полусинтетика в разы гуще даже корейской (ZIC например), не говоря уже про мировые бренды. Лукойл люкс или супер засер..ют двигатель лаковыми отложениями даже после замены масла через 8-10 тыс. км, и не спасает промывка. А угар у импортного масла намного меньше, чем у любого отечественного.
  12. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    На "лукой-люкс" (зима 5в40, лето10в40) у меня проездили 4 машины :!: Пробег каждой до продажи 150-400 тыс.км :!: Причем новой из всех этих авто была только ОДНА :!: Был опыт переборки двс-змз406,откатавшего на "лукой-люксе" 250тыс.км.- внутри двигатель был изумительно ЧИСТ,и без намека на криминальный износ :!: А переборка потребовалась из-за обрыва цепи :cry: Был опыт с маслами Зик(дерьмо полне :!: ),ШЕЛЛ(ничем не лучше лукойла,только дороже),мобил1(масло отличное,но ценаааааа :roll: ).Поэтому мой выбор последние 15+-5лет Лукойл-люкс полусинтетика (зима 5в40 , лето 10в40),замена через 10т.км.,через 5-6 т.км.,между заменой масла - просто выбрасываю старый и ставлю новый маслянный фильтр.Промывками не пользуюсь,нагара в моторах нет(правда эксплуатирую в основном на пропане).В Пазики лью минералку "лукойл-супер",разливное.Предпочитаю Лукойл Пермского производства,но особо на производителе не зацикливаюсь.
  13. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Подтверждаю, лукойл за свои деньги нормальное масло.
