Замена кронштейна рессоры.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем hazan86, 15 фев 2014.
  1. hazan86
    приветствую всех!
    парни,подскажите такую вещь-отломал ухо на заднем кронштейне задней же рессоры,ну нашел,другой,срубил заклепки-в общем как обычно-много раз делал это на других типах грузовиков.но тут засада-не могу выбить заклепки-ну просто никак не идут-они там случайно не ступенчатые?))))))расскажите кто как их извлекал-есть шанс вышибить или только сверлить?заранее спасибо
  2. Bolt12rus
    Снимал кронштейны подрессорников со списанной рамы. Головки заклепок сдувал резаком, дальше выбивал выколоткой типа тупого зубила. Некоторые не выбивались, извлёк ударами по самому кронштейну как бы пошатывая его. То что заклепки ступенчатые не заметил, обычные они.
    hazan86 нравится это.
  3. Lesovoz.
    а не конусные случайно,вроде слышал такое...
    у мню кронштейн на болтах.Ещё до меня делали
  4. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    рассверливал ,а потом выбивал,клёпка деформирована по месту.и клепается на горячую.. поэтому и выбить сложно..
  5. hazan86
    Блин.чуствую и мне сверлить придется-кувалдой+тупой бородок не идет никак.тоже буду на болты сажать.Спасибо всем кто ответил!
  6. ЮРИЙ-ФАЗА.
    есть такое дело,некоторые клёпки идут легко,а с некоторыми воевать приходится.
    если не выходит,то всё дело в том,что при ударе бородок деформируется и вся сила удара уходит на это.
    когда я летом выбивал то сделал приблуду,а именно,кусок арматуры диаметром 50-60 миллиметров и длинной 50-70 см и на ровный плоский конец приварили что то типа тупого бородка,длинной 50-60 мм и диаметром 12-14 мм.
    для выбивания использовалась кувалда весом около 10 кг.выбил все,много,ничего сверлить не пришлось.
  7. hazan86
    да у меня наоборот бородок короткий,с клапана ямз сделаный.Вроде недеформируется...но кувалда поменьше-может изза этого))).попробую сделать длинный.уж очень не хочется туда лезть с дрелью
  8. hazan86
    да,пока не забыл и тема не упала-подскажите-от 4331 задний кронштейн задней рессоры такой же как и на 130-м?
  9. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Нечего там страшного нет, в смысли сверления. Вот я тоже переносил опоры, передние и задние, соответственно.
  10. Lesovoz.
    а опоры для подресорника не далеко разнёс? и чем клепал?
  11. hazan86
  12. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Зачем раму, просто колёсную базу.
  13. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Рессора не ЗИЛ, а ГАЗ 4301, она длиннее, при той же ширине, просто были такие рессоры, а ЗИЛовские нужно было покупать. Клепал клёпальним молотком, пневматическим, совдеповский
    ИП 4010
    Lesovoz. и hazan86 нравится это.
