Замена шкворней
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ZIL banzay, 18 окт 2012.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    парни подскажите кто ставил опорные роликовые подшипники от еврКамаза на зил 4331 в место скользящих?[​IMG]
    Поставил подготовленную ранее балку с новыми шкворнями с упорными роликовыми подшипниками от КамАЗ-евро по методу АвтоКрафта. Фото процесса не делал, ибо времени отвлекаться не было. Только результат на фото:
    Конечно, деталей тут не увидите, но это - конечный результат, который свидетельствует, что вариант более чем возможный. К тому же есть тема на форуме, где есть ссылки на родителя метода - АвтоКрафт, где я побывал и метод перенял. Можно ознакомиться, там все подробно разжевано.
    Тест-драйв после переделки показал, что рулевое стало очень легким. Затрудняюсь сказать, насколько в сравнении с обычными упорными ЗиЛ'овскими подшипниками, но в повороте, если ослабить хватку, руль очень интенсивно стремится вернуться в нулевое среднее положение. Рулится очень легко. Ходимость? Ну, посмотрим...:unknown:
    Саня44, Shhadow и Александр 662 нравится это.
  3. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Олег ты меня поразил.ДАЖЕ МОСТ С РЕССОРАМИ ЧИСТ И ПОКРАШЕН!!!!! А тут по свалке проехался после мойки и такой вид будтовек в дерме замачивали
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    ну а почему бы и нет? камазы ходят и не жалуются а там нагрузка на передний мост поболее будет.
    что то я не смог найти , может подскажите ссылку :sorry:
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Ну с 43 понятно но кто из присутствующих ставил на 130 опорные подшипники под шкворня? Намазе работал тактамтож подшипники иходят отл при условии если мазать почаще.
    Прошляпил переход КамАЗ'а на новую ступичную гайку. Всегда хотел что-то такое. А тут увидел готовое. Померил - оказывается, и резьба наша!
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на прицеп зиловский такую поставил из за проблемы с резьбой стянул и мертво только обтачивать её пришлось немного задеет за крышку, у камазов крышка побольше
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Братцы бычководы помогите пожалуйста советом,затеялся тут товарищу шкворня поменять , все сделал но не могу нормально промазать верхние втулки, выдавливает смазку из под верхней крышки и ВСЕ:evil: они там какие то не симетричные, отверстия смещены к одному краю а другой край толком не прижимает оттуда и выдавливает, что я только не делал и прокладки толще ставил и крышку подбивал , бес толку :unknown: ,может есть какая хитрость в этом деле? балка усиленная шкворня 38мм
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    кстати на этом мосту стоят роликовые опорные подшипники шкворня на 38 , возможно их можно приколхозить и на зил 130.
    А интересно, втулки на Бычках тоже, как и наши, 4331-е, несимметричные? Такая бяка может быть из-за неправильной их установки?
    P.S. Посмотрел картинки втулок 5301 в сети. Да, эти втулки тоже сделаны таким образом, что их нужно правильно ориентировать при сборке:
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Олег я не совсем понял "втулки не семметричные" втулки у бычка как у 130го только короче и нет отверстия для смазки , у него тавотници стоят в тех самых крышках. если вы имеете ввиду канавки для смазки то про это я в курсе
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на бычках два вида передних мостов с размером шкворня ГАЗ 53 и ЗИЛ 130
