Замена шкворней
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ZIL banzay, 18 окт 2012.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Олег если я правильно посчитал на вашем фото рессора 12листов, как решили вопрос со стремянками?
    А никак. Они с завода такие на моем. Рессоры - 131-е. Автомобиль то тяжелый, длиннобазный. Да и листов кажись больше, чем 12.
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    вот она
  4. Игорь Б.
    Система конечно дебильная, то что тавотницы в крышках стоят, на 130-ом в цапфе и то бывает что через крышки давит. А как вариант думаю на какойнить герметик крышку попробовать засадить. Плоскость смотрел? Мож втулка не до конца села?
    Это бяда новх балок Бычка. Толстые прокладки и герметики не помогут - проврено сотнями народу. Лечат либо изготовлением крышек, толшиной 10-12 мм с шлифовкой плоскостей, либо приваривают к цапфе гаечку и прижимают крышку третьим болтиком.
    На КаМАЗе меня тоже доставало выдавливание смазки, делать крышки было лень, пошел другим путем. Взял и поставил по три крышки и болтики подлиньше оответственно, получилоь как раз около 12мм толщины, и прокладки из поронита намазал клеем Момент, соответственно все отмыв и обезжирив.
    Игорь Б., Владимир 64 и ziloman215 нравится это.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    во во и главное вопрос ,какая нужда заставила конструктора сделать такую "кривую" крышку? сделать её хотя бы симетричной не судьба? а со смазкой нижней втулки тоже не понятки, там по оси шкворня отверстие для смазки опорного подшипника и далее выхода наружу а что переподает втулке? тоже вопрос, смазка ведь движется по пути наименьшего сопротивления через подшипник и наружу, Сбил балку, теперь сижу чешу репу оставить так как есть, или заглушить это отверстие чтобы смазка сперва поступала во втулку и далее в опорный подшипник.
  7. Механикус
    Сейчас конструкторы много чего делают не так... В ремкомплекте для 53 вместо подшипников идут шайбы. Когда себе мост делал, купил упорные шарики подшипники.
  8. МАЗай
    Думаю это будет самым простым вариантом, а втулка имеет конавки на всю длинну?
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    да, три канавки под углом от края до края.
  10. МАЗай
    Тогда можно ставить чопик, только не глуши осевое отверстие в шкворне на всю глубину, оставь канал между радиальными каналами, чтоб смазка пройдя по втулке заходила в шкворень и шла по каналам в опорный подшипник.
  11. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет,ставил крышки с холодной сваркой.Герметики (мягкие) и прокладки выдавливало,а это помогло:good:.
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Спасибо всем!!!! за ответы , БУМ думать:?
  13. 2222g
    кто то ставил,опорный подшипник шкворня, на балку Зил 130,как у Петровича с камаз евро,под шкворень 38мм,как результат?
