Замена тормозного барабана и колодок.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кардан 77, 13 янв 2016.
    При снятии ступицы и барабана трещоткой так регулирую колодки, чтобы барабан ходил свободно, но не болтался. Тогда колодки могут выполнять роль как направляющие. Надев до упора, придерживаю ступицу и ставлю наружный подшипник, наворачиваю гайку. Детальки перед сборкой располагаю рядом, под рукой. Надевать стараюсь вдвоем (тяжелый узел этот у нас в сборе, самое неприятное, что мне не нравится в конструкции). Но если помощника нет, то справляюсь и один.
    Александр 662 и ScoR13 нравится это.
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    а размеры на всякий случай не подскажете этого сальника\манжеты\кольца маслоуловителя(фиг знает как правильно)?))
    Диаметры - 142х168, высота разная. Есть и 15 и 14 и 16,5 в зависимости от исполнения и производителя, модели.
  4. Станислав
    Я на Мазе одевал один барабан и в 90% он начинал течь,и сальники ставили другие,кольца на чулке меняли а на Камазе одевал барабан вместе с колесами и всегда сухо,нигде потом не текло.
    Здесь уже спарка Камаза
  5. Hunter-77
    Рокла в помощь.
  6. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Вопрос такой,задние колодки 130 бывают двух видов,силумин и сталь,взаимозаменяемы ли они?
    Алюминий, скорее, а не силумин. Трех видов. Еще есть чугун. Все взаимозаменяемые.
    :) чыгуначные Фото110.jpg
  9. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Разобрался,там просто свой ролик у каждой.Еще вопрос-не могу одеть пружину на колодки,ту,что через чугунный суппорт проходит.Второй час мучаюсь,может есть способ?
    Собираешь с пружинами,но без пальцев и роликов,потом вставляешь пальцы опорные вывешивая их монтажкой круглой. И вштримкая палец
    Потом вставляешь ролики,подымая колодку.э
    Потом регулировка.При опыте-не глядя :)
    Sasha25 нравится это.
  11. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Пальцы еще выбить надо,они закисли намертво
  12. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Пальцы имеется ввиду эксцентрики?
    Ясный пень ,они самые
    Только греть,паялка справляетцо
