Замена тормозного барабана и колодок.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кардан 77, 13 янв 2016.
    Задние штампованно-сварные 180 мм ставлю с родными ЗиЛ'овскими пружинами, что идут с обычными алюминиевыми колодками (фото мое):
    С передними 140 мм от 534330, 433180 и автобусов ПАЗ, КАвЗ - такое не прокатит. Пружины и ступица мешают друг другу. Передние поэтому приходится цеплять четырьмя пружинами (а-ля КамАЗ), ставя их изнутри, зацепляя в отверстия по бокам. При этом пара пружин, что ближе к эксцентрикам - проходит между эксцентриками и суппортом.
    КамАЗ в этом смысле - все же полегче. Сравните:
    И суппорт не такой ажурный, как на ЗиЛ'ах, а плоский, и двойная шайба-восьмерка тут - съемная.
    Вообще не представляю, как правильно (как задумано технологами и конструкторами РААЗ и АМО ЗиЛ) ставить такие колодки на передней оси 140 мм (никогда никаких технологических карт или мануалов по этому поводу видеть не приходилось), конструкция там - аналогичная как на первом фото. Ну, мне немного проще, у меня передке колодки алюминиевые (отливка такая же как задние ЗиЛ-130, только отверстия просверлены в них, как на 70-миллиметровых передних ЗиЛ-4331 и зацепы аналогичные стоят по бокам):
    P.S. Кстати, на 1-2 страницах темы показаны и установка колодок КамАЗ, и фото алюминиевых передних, что достались мне в комплекте при установке их, с 534330.
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Петрович, надо ставить пружины от МАЗа, либо прицепов
    Эта пружина, даже если по длине окажется подходящей, встанет на ЗиЛ только на ту сторону, где ролики. Зацепы-крючки короткие.
    Вот пружина ЗиЛ:
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Так этого вполне достаточно. Или таки нет? Может с обратной стороны а-ля BPW подкинуть пружину?
    ай как все у БПВ красиво... пока новое :D
    Вот так, как раз сегодня этим занимался:
    2019_06_14_19_17_IMG_1559 (Copy).JPG 2019_06_14_19_17_IMG_1558 (Copy).JPG 2019_06_14_19_17_IMG_1561 (Copy).JPG
    МАЗай и *andrey* нравится это.
    Вниманию владельцев ЗиЛ-433180, 534330 и просто ЗиЛ'ов, у кого усиленные задние 180-миллиметровые тормоза. Сравнил нашу колодку с колодкой КамАЗ-6520 180 мм. Тоже 420 диаметр барабан, оси и ролик где надо, даже диаметр отверстия под палец-эксцентрик такой же. Крепкая, чугунная, распространенная, накладка и колодки - почти в любом КамАЗомагазине.
    Можно заколхозить, если что:
    2019_06_14_19_19_IMG_1562 (Copy).JPG 2019_06_14_19_20_IMG_1564 (Copy).JPG 2019_06_14_19_20_IMG_1563 (Copy).JPG 2019_06_14_19_21_IMG_1565 (Copy).JPG
    Не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря о достаточности.
    - Оставить одну пружину у роликов?
    Нельзя. Колодка опирается на оси-эксцентрики и пружиной прижимается к ним, кольца или трубки, как на МАЗ, тут нет. Колхозить у эксцентриков BPW-загогулины? Это еще посмотреть, попробовать совместить надо, получится ли.
    - Настаиваешь, что поместится и встанет у эксцентриков пружина МАЗ?
    Не поместится и не встанет:
    - красным - место зацепа (ось внутри колодки),
    - оранжевым - отверстие в суппорте, где проходит зацеп-крюк пружины ЗиЛ, набалдашник-пружина от МАЗ в отверстие не пройдет, а расширить отверстие, чтобы витки не касались, это надо намного, ослабим суппорт (выше писал о трещинах),
    - желтым - место, откуда витки пружины переходят в крюк-зацеп (довольно длинный).
    .jpg
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Нет, предлагаю поставить на сторону колодок с эксцентриками пружины от BPW - посмотри ролик, там на 13 секунде видно, как размыкается маленькая стяжная пружина
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    вот эти две пружины между большой и кольцами
    А, вот теперь - уловил. Пересмотрел видео несколько раз в режиме старт-стоп, покадрово. На 0:13 - 0:18 показан процесс расстегивания этих пружин, на 1:10 - 1:12 - соответственно, сборка. Очень интересно. Пожалуй, загляну в Big Car, покажу скриншоты, поинтересуюсь этими пружинками. Спасибо, Андрей, за сотрудничество, за наводку. ;)
  12. Владимир 48.ru
    Жаль что не сделал фото, когда разбирал в марте заднею ступицу, на зилу! Пока проверил только одну сторону! Устройство задних пружин, меня разочаровало! Колодки плохо сжимаются в исходное положение, не хватает усилия штатных пружин!
    Как раз подвернулась в гараже пружинка с мазовских колодок (как у Андрея на фото), на маз покупал новые, а эти в запасе лежали. Пришлось немного подпилить посадочное место и пружина подошла просто прекрасно, даже не контактируя с картером моста (как на фото у Петровича) , то есть без изгиба!
    Усилия у этой пружины мощнее чем у зиловской! В общем результатом очень доволен, колодки сжимаются прекрасно!
    Сейчас подвернулось не много работы по кирпичу! Маз стоит на ремонте!
      88,2 КБ
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ой, да всегда пожалуйста [​IMG], жалко что ль!
    Всё, что знаю - делюсь знаниями совершенно бескорыстно!
