ну я в этом не силен....видимо просто мнения совпали у людей.... я на маленькую в габариты вставил,на всякий случай выключаю как завожу,и уже два года светят....хотя и езжу редко на ней...
Атаман,на Алмаз-Фортуна шикапные фонарики АКБ на голова есть...заряд от 220 и 12 в Крайнее приобретение-за 650 рэ...ночером как днём А у мну ТВб гавкнулся,поставил новомодный инверторный ПН-19......так он сцуко рацию даже в соседней машине глушит
Выкингь его нафиг,рация этож....как свет ночью...без радейки нонче никуда!у меня генератор на мазе был так он выл прямо в рацию.....
ну если есть гарантия что делать будут не кривыми руками.... а так начнется "ставвь-снимание"....... мне стартер так делали на уазике 600р отдал,два раза снимал+возил,первый раз пятаки не контачили,пружинку забыли поставить,а второй раз втягивающее на 180" развернули...нечайно.....а оно грелось и сгорело к обеду,с этого момента сам все делаю.... всяко меньше головняка,и ехать не нужно не куда,правда кроме тестора и лампочки ничего нет....мастера сейчас "великие" вчера штукатурил квартиры сегодня он Автоэлектрик!!!
Подскажите пожалуйста!!!!! Мотор зил 645 Почему скачет тахометр, мотор работает ровно и зарядка тоже хорошая
Сигнал на тахометр приходит с генератора. Стало быть проверять соединения проводов к тахометру (+, -, фазу), тахометр и генератор.
Бесполезно проверять...ежели он начал глючить,к примеру-ложит стрелку при оборотах от чуть выше холостых,или зависает,или -в начале рейса показывает обороты,а когда АКБ зарядятся-то стрелка ложится спать,,то это не тахометр,а трахометр,и за год он помрет, Причём на 4331 дают в магазее Бычковский-он почти одинаков,передаточное на сотые доли не сходится. Так вот у меня не работал,а поставили на Бык-работает...
Да везде все хорошо. Даже тахометр другой ставил и тоже прыгает. Единственно фишка с фазами которая подходит к трансформатору была разбита. Есть разница к какой фазе подключать тахометр или там все равно
Все равно.Стоит проверить контактные кольца и щетки,может грязные/сколотые.наличие массы хорошей на двигатель,что-то гдето не контачит.
Как. Версия-глючат диоды...есть гены с доп мостом-типо для лампы контрольной У меня загорелся дымом как-то раз...дома хорошо было дело
господа вечер добрый проблема пропала зарядка акб акб 132 на током можно день гонять а на дизеле неделю правда при запуске приходилось под копот нырять стартёр коротить . потом проводка задымилась на амперметре провода прослабли подтянул правда не надолга повторилось опять суть другая . амперметор 50 а могу ли я поставить от уазика ампер на 30 а . генератор стаит от трактора мтз по ходу. с одним проводком .
